Timo
Knacken vorne rechts
In der letzten Zeit hat bei mir ein Knacken in Fahrtrichtung vorne rechts beim langsamen herunterfahren von Bordsteinen zugenommen.
Heute hatte ich mal Zeit danach zu sehen und festgestellt das dieses knacken aus dem Bereich der Spurstange am Lenkgetriebe kommt.
Wenn jemand kurz aber kräftig das Lenkrad bewegt fühlt man das auch der Stelle, ich meine auch das ich die Spurstange leicht Richtung Front und Heck in diesem Bereich bewegen kann sobald ich feste dran ziehe.
Ist da ggf. das Lenkgetriebe ausgeschlagen. :-?
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Habe mal von einem Smart-Schrauber erfahren, daß das Lenkgetriebe im Smart sehr robust ist!
Vermutung geht eher Richtung Spurstangengelenk?? :-?
Ne das schon eher Richtung Lenkgetriebe zu spüren, am Spurstangengelenk merke ich das "Knack" nicht.
Genau vor einem Jahr als es die ersten Tage warm war machte er das auch, zuletzt hatte ich das im Oktober 2011 im SC reklamiert. Nur jetzt ist aus dem Poltern ein knacken beim lenken geworden.
Im Forum konnte ich nachlesen das das einige ab den warmen Tagen haben:(
sorry, wenn ich jetzt lachen muss :lol: ;-)
Na diesmal ist es auch die "Wärme".
Wie ich lessen konnte hat Kissi auch ein poltern ab ca. 23Grad...........
Ist aber nicht zufällig das gleiche problem wie ich habe oder?? Mit den Buchsen vom Querlenker?
Jiiihhaaa
Querlenker glaube ich nicht da ich es an der Spurstange in Fahrtrichtung rechts deutlich merke.
Die Geräusche habe ich vorne rechts auch (zusätzlich zur Info: Servolenkung vorhanden).
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Keine Servo bei mir!
Steht der Wagen ca. 15 reicht es kurz das Lenkrad zu bewegen damit es knackt:(
Am 27.05.2012 um 23:36 Uhr hat Timo geschrieben:
jaja, damals habt Ihr mich verspottet :lol: ;-)
Vielleicht mal zum cleveren Smarten fahren ??
Was meinst du damit???
Der Lurch hatte mal das nach dem Chiptuning bzw. im Sommer der Wagen schnell warm wird. ;-)
Also unser 2008er Cdi Cabrio (ohne Servo) hat das Poltern/Knacken vorne Rechts nicht. Egal bei welcher Temperatur wir fahren.
Nach Rücksprache mit dem C&S Service seinerzeit ist das "Problem" bei Smart wohl bekannt. Allerdings wird noch an einer Lösung gearbeitet.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Wie lange ist das her das es noch "keine" Lösung gab?
Das letzte Mal das wir darüber gesprochen haben, ist ca 4 - 6 Wochen her.
Ansonsten frag beim C&S Service selber noch mal nach.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Bin ich mal gespannt was mir morgen im SC gesagt wird.
Mit dem poltern konnte ich ja noch leben aber knacken beim lenken ist eine Frage der Zeit bis mehr passiert:(
Genau das selbe knacken hatte ich auch!
Besonders beim Bordstein hoch / runter fahren und beim lenken.
Es waren die unteren Traggelenke/Führungsgelenke.
kosten um die 30 euro und ist in 1std getauscht.
Kam feuchtigkeit rein und sind gerostet.
Am 28.05.2012 um 19:22 Uhr hat BassmacherX geschrieben:
das schliesst Timo ja aus...und ich vermute das war ein Problem bei den 450'ern, nicht bei den Würfeln ! :(
Der knackt ja auch im Stand wenn er länger gestanden hat, hört sich ähnlich an als wenn die Bremsbeläge sich lösen wenn festgerostet.
Gestern auf der 100km Tour durch Velbert, Langeberg und Heiligenhaus konnte man das poltern gut im Lenkrad spüren und bei Kurvenfahrt knacken hören.
huch, da bist'e ja fast bei mir vorbeigefahren !?!?!
das schliesst Timo ja aus...und ich vermute das wa........
aaaaach das man hier die Kugel & Würfel DriVer nicht soo einfach unterscheiden kann :roll:
Andauernd verwirrt mich das hier!! :-P
Bin dafür Würfel Driver hier zu kennzeichnen!
Am besten mit nem schwarz hinterlegtem Hintergrund in deren Post`s :-D :-D ;-)
Kreuzgelenk der Lenksäule?
Lenkungsdämpfer (soweit der 451 auch einen hat)?
Kreuzgelenk ist auch eine Möglichkeit.
Das hat bei meinem damaligen Ford Fiesta (vierte Generation) auch geknackt bis die Jungs das gefettet haben und ab da war absolute Ruhe.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Nur zur Info:
Bei den aktuell kühleren Temperaturen ist nichts mehr zu hören bzw. an der Spurstange zu fühlen.
Jetzt muss ich zum SC wenns wieder richtig warm ist
Das kenne ich zu gut. Bei mir wurden mittlerweile die Stabibuchsen gewechselt, auf eigene Kosten da dies nicht in der Garantieverlängerung bei ist.
Wo ich dort losgefahrn bin war alles gut. Am Folgetag dann wieder gleiches Problem. Wahrscheinlich war es in der Werkstatt kühler als 22° :roll:
Dann nochmals vorstellig geworden wo man mir dann mitteilte das es dann wohl am Fett liege bei welchem sich bei höheren Temperaturen die Viskusität ändern würde. Also dünnflüssiger.
z.Z. ist es mal wieder „zu kalt“ um dem weiter nach zu gehen :(
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphones plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die, Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.
