smartcar451
Sam 451
Wegen eines elektronikproblems muss ich die Sam wechseln lassen. Muss ich ausschließlich auf die Artikelnummer achten oder kann ich eine vom 71 ps Motor nehmen? Hab 84 ps
Das Teil muss aufs Auto angelernt werden, sprich die ganzen Funktionen die dein jetziges Auto hat müssen programmiert werden ;-)
Ich mein nicht :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:55 Uhr ]
hi,
die sam muß auf das auto angelernt werden.
das geht nur durch das sc.
wobei ich gehört habe, das es auch da probs geben kann
hab ich gehört
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
bei mir funzt die Hupe und die Klima nicht, kann es an der SAM liegen? oder veräppelt mich da der Mechaniker?
Sicherungen kontrolliert?
yep, alles ok Sicherungsmässig, der Lüfter macht ürbigens auch nichts :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartcar451 am 27.05.2012 um 12:12 Uhr ]
Gemäss dieser Beschreibung des SAM laufen die beteiligte Signale alle über einen gemeinsamen Stecker, nämlich den N11-10.
Könnte es sein, daß dieser nicht richtig im SAM drin steckt oder sonstwie oxydiert ist o.ä.?
Wie war eigentlich die Entstehungsgeschichte von det Janze?
Kam das plötzlich oder ging dem irgendwie eine Geschichte voran?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2012 um 12:29 Uhr ]
Würde mich wundern, wenn die Aussage, daß das SAM defekt sein soll, in irgendeiner Art und Weise fundiert wäre!
Sicherung ist es nicht, nehmen wir die nächstgrößere Komponente, also das SAM!
Die meisten KFZ'ler haben in Sachen Elektrik keinerlei Ahnung und praktizieren deshalb am liebsten Grosskomponententausch, in Deinem Falle das SAM!
Zum einen ist es relativ leicht getauscht und zum zweiten macht man nicht unerheblichen Umsatz damit! :roll:
Und genau das ist es, was in den meisten Werkstätten erwünscht ist! :evil:
Bei den meisten hört es doch schon auf, wenn z.B. ein Komponententausch nix mehr bringt und Fehler in der Verkabelung gesucht werden müssen!
Dem ganzen Vorschub leistet natürlich die Tatsache, daß diese "Halbgottkoniferen" in ihrer Ahnungslosigkeit dann doch noch etwas mehr Verbindung zu KFZ-Elektrik haben als die meisten ihrer Kunden oder zumindest entsprechend so auftreten.
Das macht ihnen so manches unselige Geschäft einfacher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2012 um 13:56 Uhr ]
ja, das seh ich genauso... ich lasse Dienstag mal zuerst den Stecker checken und dann schauen wir weiter, auf jeden Fall kostet mich ne gebrauchte SAM 299 und ne neue 380.000EUR :)
Am 27.05.2012 um 11:56 Uhr hat smartcar451 geschrieben:
Kannst du das bitte genau beschreiben mit der Klima?
Bei der Hupe würde ich die Kontakte am Lenkrad Kranz schauen(hinter dem Hupenknopf) ob die nicht verdreckt sind, und die dort verbauten Masse Anschluss nachbiegen.
Gruss an Smartis
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
