Pillepalle
Ölanzeige geht an-Motor aus...
Also: Seit gestern passiert folgendes:
Während der Fahrt geht plötzlich die Ölkontrollampe an und der Motor aus.
Ich versuche neu zu starten, kommt nur ein Gräusch als ob die Batterie leer ist(so ein hin und her wubbern) aus dem Motorraum(Batterie ist voll ok )
Nach ca. zehn Minuten kann ich wieder normal starten.
Anfangs war das alle 60 KM der Fall nun passiert
das alle 5 Km.
Habe hier im Forum per Suche schon ähnliche Threads gelesen aber genau so einen Fall
konnte ich nicht finden
Kann mir jemand helfen-ich bin ratlos :-?
Danke im vorraus.
MfG
Sie lachen über meinen Smart? - An der Tankstelle lache ich zuletzt und am besten!
Am 26.05.2012 um 10:49 Uhr hat Pillepalle geschrieben:
Das schlecht, das keine Ölkontrolllampe sondern die Lampe zeigt an das kein Öldruck mehr da ist und der Motor nicht mehr geschmiert wird.
Hast den mal nach dem Ölstand geschaut........... :roll:
Da kann es natürlich mehrere Ursachen geben. Den Ölstand hat Timo ja schon angesprochen. Es kann aber auch der Öldruckschalter einen Fehler haben oder die Ölpumpe selber ist defekt, was dann allerdings schlimm wäre. Manchmal macht die kleine Antriebskette der Ölpumpe schlapp in einem anderen Beitrag hier im Forum wurde davon berichtet.
Dabei ist gerade der CDI ein Dauerläufer und zeichnet sich durch weniger Fehlfunktionen aus.
Gruß, Rolf
Geht erst die Lampe an, und dann der Motor aus? Oder geht der Motor aus und die Lampe geht dann an?
Ich habe einen ganz normalen Ölstand.
Allerdings hatte ich ein wichtiges Detail noch
gar nicht erwähnt, er leckt seit einiger Zeit Öl...
und hat nun schon 290000 KM runter.
Daher bin ich meiner CDI Knutschkugel gar nicht böse, allerdings sollte es etwas richtiges teures
sein muss ich mir überlegen ob sich da noch eine teuere Reparatur lohnt
Danke @ alle die mir Rat geben! :roll:
@ hacki75: Motor und Ölwarnleuchte gehen
beide ungefähr aus und an.
Das ist ja logisch, daß die Öldruckleuchte aufleuchtet, wenn der Motor aus ist.
Bei stehendem Motor besteht ja auch kein Öldruck mehr!
Die Öldruckleuchte ist nicht die Ursache des Problems, sondern die logische Folge davon!
Wie der Name schon sagt, signalisiert die Öldruckleuchte mangelnden Öldruck bei laufendem Motor!
Bei stehendem Motor liegt überhaupt kein Öldruck mehr vor, weil die im Motor sitzende Ölpumpe von diesem angetrieben wird. Deshalb ist die logische Folge davon, daß diese aufleuchtet, wenn der Motor aus geht!
Ich hätte als erstes den OT Sensor im Verdacht, das thermische Verhalten, das Du beschrieben hast, würde dazu passen!
Ganz sicher kann man sich aber nicht sein, weil der OT Sensor keinen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlässt! :(
Die einzige Möglichkeit, diesen auszuschliessen ist der Austausch!
Eine andere Möglichkeit wäre die Kraftstoffversorgung, mangelnder Raildruck etc.
Dies sollte aber als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2012 um 11:48 Uhr ]
Vielleicht hab ich das missverständlich ausgedrückt aber die ölanzeige geht zeitgleich
mit dem Motor an bzw. aus- bei voller Fahrt.
Ich kann dann nur noch ausrollen und rechts ranfahren.
MfG
Trotzdem ist meiner Meinung nach die aufleuchtende Öldruckkontrolleuchte nur die Auswirkung, nicht aber die Ursache!
Mangelnder Öldruck würde den Motor nicht abstellen! Der würde sich drehen, bis er sich nie mehr dreht!
Deine Ursache ist anderswo zu suchen!
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Wenn kein Fehler angezeigt wird, OT Sensor tauschen! Vor allem das thermische Verhalten könnte auf den OT Sensor hin deuten.
Ober ohne Gewähr! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.05.2012 um 09:32 Uhr ]
Alles klar@Ahnungslos, werde Deinen Rat beherzigen-Danke!
Ein Danke natürlich an alle anderen die mich
so gut beraten hatten 8-)
Ein tolles Forum hier und vor allen Dingen
immer freundliche und qualifizierte Postings ;-)
MfG
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
