MyPassion
Biete zwei blaue 450er Sitze li + re ohne Airbag / 1 Satz Stahlfelgen
habe hier noch zwei Sitze für den 450er stehen. Sitze stammen aus einem Nichtraucher-Smart und sind soweit noch gut in Schuss. Die Sitze sind ohne Seitenairbags.
Beide zusammen für den Preis von einem: 80 €
Dann habe ich noch 1 Satz Stahlfelgen, noch recht gut erhalten, wenig Rost.
Preis: 60 €
Alles nur Abholung in 48432 Rheine.
Bilder kann ich auf Wunsch nachreichen. Sonst einfach vorbei kommen und selbst anschauen.
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
die farbe der sitze wäre noch intressant.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
s.o. BLAU, nur wäre noch gut zu wissen ob vom Oldi oder Facelift. Haben schließlich verschiedene Polsterungen
Gruß Martin
Guten Morgen zusammen,
ich habe auch noch zwei blaue Sitze ohne Airbag von einem Oldliner Coupe.
Bei dem Beifahrersitz fehlt die Sitzschiene um den Sitz nach vorne, oder hinten zu verstellen.
Ebenfalls habe ich noch das passende Armaturenbrett und eine komplette Beifahrertür "ohne Panel".
Abholort ist 52531 Übach-Palenberg nur bis Samstag, danach in 50169 Kerpen OT Horrem...
Preise sind VB
Ich freue mich auf eure PN´s.
Gruß Martin
@smartin87: die sind für den Oldie. Aber ich hab noch ein Foto davon gemacht, damit das Muster zu erkennen ist:
und hier das Foto von dem Zustand der Felgen. Ich habe nur eine fotografiert, die aber für den Gesamtzustand steht:
Sind noch da die Sachen ! 8-)
Moin
Welche felgen grösse ist das vorne!?
mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
meine Sachen sind noch zu haben, Standort nun in 50169 Kerpen OT Horrem....
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von GP_MO_94 am 28.05.2012 um 18:39 Uhr ]
Am 28.05.2012 um 09:51 Uhr hat Peppek geschrieben:
Moin
mfg
Vorne steht ET 20.5 drauf und hinten ET 1
Die stammen von einem Oldline Coupe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:07 Uhr ]
Gut, danke. DAS stand auf den Felgen nicht drauf :)
*schwipp*
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
