Smartie247
WiWie Frontblinker auf Amerikanische stand-blinker-licht trmmen ?
Wie krigt man die original Frontblinker in den Hauptscheinwerfer ( MC 01 ) zum dauerbrennen und blinken, wie amerikanische Frontblinker
Gibt es da ein Adapter für ?
Grüße mit " For 2 "
Signatur: BB A-Benz
Am 18.05.2012 um 11:29 Uhr hat Smartie247 geschrieben:
zum dauerbrennen
Anzünden! :roll:
Ja, bei eBay z.B. gibt es Module. Ist aber nicht zugelassen und kann Punkte nach sich ziehen bei ner Kontrolle
würde einen Widerstand und 1-2 Sperrdioden verwenden.....Kostenpunkt: unter 1euro ^^
Vorhandene Fassung austauschen gegen eine Fassung für eine 2-Fadenbirne (21/5 W )Die 5 Watt ans Standlicht , die 21 W als Blinker.So machen es die Amies. :-D
Am 19.05.2012 um 00:21 Uhr hat Vaddi geschrieben:
Ganz sicher??? Ich habe schon mehrfach beobachtet, dass das Dauergelb erlischt, wenn geblinkt wird.
Deswegen gibt es ja auch Module, illegal bleibt es trotzdem ;-)
.... und ist leider auch irreführend. Stell Dir vor, Du fährst auf einer Hauptstraße mit Deiner Wunschbeleuchtung. Aus einer Seitenstraße nimmt Dir jemand die Vorfahrt und sagt anschließend, Du hast nach rechts geblinkt und wolltes in seine Richtung abbiegen. Der Verkehrsrichter wird Dir die Ohren langziehen und Du bekommst vermutlich mindestens eine Teilschuld.
Gruß, Rolf
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
