Netsnoop
Bilstein B14 Fahrwerk - wer hat es verbaut?
So, Freunde: Betriebserlaubnis erteilt. :-D
Ab heute darf ich wieder mit dem Würfel fahren.
Der Prüfer hatte ja das Prüfprotokoll ohne Maße und Auflagen erstellt.
So ist es seit heute auch eingetragen.
Selbst die Clip-Verbreiterungen brauch ich nicht, obwohl die Lauffläche gerade so oben abgedeckt ist.
Grüsse
herby
Wir wollen Bilder sehen :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Hallo B14-Fahrer,
seit Ostern habe ich auch das Fahrwerk drin.
Bin super zufrieden, da vorher das Brabus drin war und es gerade im Winter null Fahrkomfort hatte. Zwecks TÜV-Abnahme habe ich vorne die Voreinstellung (152mm) ab Werk gelassen. Man kann ja zwischen 150-160mm einstellen. Hinten habe ich auf 20mm eingestellt.
Nach nun 300 KM habe ich folgende Maße von Felgenmitte bis Unterkante Kotflügel:
vorne: Bilstein 310mm (Brabus 315mm)
hinten: Bilstein 320mm (Brabus 345mm)
Optisch ist es vorne gleich geblieben und hinten kamen gut 25mm Tieferlegung zustande. :-D
Ich bin zufrieden und kann es jedem der mit dem Gedanken spielt, nur wärmstens empfehlen.
vorher:
P1030444.JPG">
hinterher:
P1050204.JPG">
Edit: Die verstärkte Koppelstangenausführung von Meyle hatte ich gleich mit gewechselt.
Gruss Morro
PS: Einzig das FW vermessen war eine Odyssee. Von "zu kurz" bis "zu schmal" war alles dabei. Eine Hinterhofwerkstatt konnte dann messen (3D-Kamera :o ) und einstellen. Nur an der Beifahrerseite musste die Spur minimal korrigiert werden. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 07.04.2013 um 16:05 Uhr ]
Gruss Morro
Was hast mit den Brabus Dämpfern gemacht? 8-)
Gesäubert und eingelagert. Zwecks rückrüsten. ;-)
Gruss Morro
Schadeeeeeeeee!!!!!!! :cry:
anbei noch ein paar Bilder mit Brabus-Räder.
Bilstein v+h tiefste, legale Stellung. 15mm Spurplatten vorne und ohne Kotflügelverbreiterung hinten.
Sieht jetzt endlich stimmig aus. Räder stehen leicht im Radkasten.
Gruss Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 14.07.2013 um 11:12 Uhr ]
Gruss Morro
Hattet ihr schonmal Probleme mit 17" und B14, meine DBV nehmen sie mir nicht ab, weil bei Volleinschlag und Gas (vor allem wohl bei rückwärts) die vorderen Räder im Radkasten und am Kotflügel innen schleifen. Hatte vorher Pulse-Felgen+Winterreifen und 10er-Platten, da gab es keine Probleme und eine Abnahme.
1:1 auf 17" umgebaut dann hatte ich bei für mich normaler Fahrt, gleich schwarze Gummiwürste innen am Koti, also ohne Spurplatten zum TÜV, aber bei deren Kreistest schleifte es noch. Dann Innenkotis weggeschliffen und 2 Rillen höher gedreht, jetzt konnte ich nix mehr feststellen, aber Prüfer meinte die eine Seite schleift wohl immernoch.
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
