XS300
EILT:mit 30 Km/h schieße ich über die Landstrasse
Hallo liebe Smart Gemeinde.
So, nachdem ich umgezogen bin und eh schon pleite, fängt meine Kugel an Zicken zu machen. Und zwar deftig :roll:
Er startet, fährt normal los, nach kurzer Fahrt kann ich Gaspedal komplett durch drücken - tut sich nix, schaltet nicht hoch und fährt stur seine -ich saach mal 30 Km/h - . Sobald ich manuell (also, Automatik deaktiviere) schalte- gehts wieder vorwärts. Hm.
Mischgehäuse? Kupplung?
Bitte Antworten in "blonde-Frauen-gerechte" Sätze verpacken :lol: 8-)
Dankeschön! und viele Grüße
Smart bin - Smart hab :-D
Versteh´ ich´s richtig?:
Er bleibt im ersten Gang und der Motor dreht normal hoch ?? D.h. an der Motorkraft liegt´s nicht und er schaltet bloß nicht hoch ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ne, er fährt, schaltet vom 1 zum 2 Gang und dann schaltet er nicht mehr, kommt keine Kraft mehr und er zieht überhaupt gar nicht mehr (und schaltet nicht in den 3.) Drehzahl bleibt dann untertourig.... :(
Hab leider erst für Montag Termin im SC gekriegt..und hab echt Bammel, daß die mir was aufschwatzen (ich Neukunde dort und auch noch null techn. Peilung 8-) d.h. die können mir dann ALLES erzählen :-? )
Oh sehe grad, auch aus N :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS300 am 09.05.2012 um 12:45 Uhr ]
Hallo, gib mal in die Suchfunktion "Notlauf" und "Mischventil" ein, da dürften die nötigen Antworten zu finden sein. Wird dann zwar ein wenig technisch, dürfte aber dem Leistungsverlust Deines CDI entsprechen.
Gruß, Rolf
Danke ihr Zwei, hab grad unter Notlauf geschaut. Mist. Das isses. Und wie ichs rauslesen kann der Classiker beim CDI? :roll:
Ideen wie teuer das inner Werkstatt kommen könnte :cry:
Ich hatte das "Notlauf"-Problem zwar auch schon - aber nicht im 2. Gang und untertourig. Zumindest der bekannte - preisgünstig zu behebende - Fühler scheint das bei Dir nicht zu sein. Mischventil schon eher.
Was für nen Smart hast Du denn ? (Bj. ? 41 PS "Kugel", 45 PS "Würfel" oder 54 PS "Würfel" ?) (Wir gehen hier grad von Diesel aus, obwohl Du das gar nicht geschrieben hast)
"Wir" sind in Nbg. mit Smart Centern ja nicht so gesegnet. Sowohl Moll als auch Pickel haben keinen schlechten, aber auch keinen ganz tollen Ruf. Ich hatte meinen bei ner freien Werkstatt in Dechsendorf, mit der ich immer recht zufrieden war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 09.05.2012 um 14:16 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Püüü, irgendwie, je mehr ich lese, hört sichs immer teurer an...okay.
@HuckFinn: hab`n CDI Cabrio EZ Anfang 2005 41 PS (? glaub schon)
Mit der Werkstatt in N ist das echt so ne Sache..Pickel war ich nur 1x. Eigentlich aber nicht unzufrieden. Nur mir zu weit weg von der Arbeit. Diverse andere im Umland, hm, na ja, mal zufrieden mal überhaupt gar nicht. Gerne mehr per PIN;-)
Moll war ich noch nie. Liegt für mich relativ günstig und ich kann mit Öffentlichen weiterfahren, falls der Smartin auf den OP-Tisch muss... Ich werde berichten!
Viele Grüße Claudia
*Abgashubmelder kurzschluss nach masse*
So stand es bei mir heute drin im Fehlerspeicher. Symptome sind die selben wie bei dir. Bei nem Neustart ist das Problem wieder weg... dauert ne Weile und dann kommt es wieder....
Moin moin, leider nein. Das Problem ist leider permanent vorhanden:(
Smart-Profi in N
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Moin Moin,
der Kleene steht immer noch inner Werkstatt:(
Es war die "beliebte" Abgasrückführung (Sensor). Und wie`s immer so ist....Sensor eingebaut, Hebebühne runter...Anruf vom Autohaus, ob ich schonmal Probleme mit dem ABS hatte :evil: :o die Lampe leuchtet auf!
Prima:( Also, wenn das soweiter geht, sieht mich Smart nie wieder...grummel...mecker...
LG
    • Auf welchem Weg von unten? Ich habe schlanke Hände, sehe aber keinen Weg.    Ich vermute auch, daß ein 4mm Inbus nicht die Kräfte aufbringen kann die hier an den verrosteten Schrauben nötig sind. Normalerweise würde ich jetzt das Riemenrad in den Schraubstock spannen und dann schlagen, bohren oder schweißen. Das geht immer. Dazu müßte ich aber erst mal die Pumpe mit Rad raushaben. Deshalb meine Frage oben.
