SANGAY
Bremsen bei 450 und 451 gleich?
Hallo Smarties!
Ich habe nen Satz Scheiben, Beläge für vorne und Backen und Zylinder und Montageset für hinten für nen 450er gekauft.
Nun brauche ich sie nicht mehr und habe sie bei Ebay eingestellt.
Passen die für alle Smarties? Also 450er und 451er und...?
Danke!
sangay
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:17 Uhr ]
Danke!
Das sind die Nr.. Reicht das?
Auf der Re steht "passend für alle Smart"
Beläge vorne: NK 223344 (Bosch WVA 2199)
Scheiben vorne: NK 203348
Bremsbacken hinten: Vaico 2733671 OE 0007333V001
Montagesatz hi: NK 7933792 (203,0 x 32 Bosch)
Bremszylinder: NK 803320 und 803319 MC 01 600
[ Diese Nachricht wurde editiert von SANGAY am 08.05.2012 um 20:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SANGAY am 08.05.2012 um 20:49 Uhr ]
sangay
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:18 Uhr ]
Ronny, I owe you a drink!
sangay
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
