smart450rs
ebc turbo groove + redstuff beläge
Hallo Leutz,
hab mir gestern die EBC Turbo Groove Scheiben mit den Redstuff Beläge montiert, allerdings ist mir beim Einbau schon aufgefallen, dass die Scheiben ca. 1 bis 2mm weiter innen stehen als die original Scheibe was das Verhältnis vom Abstand zum inneren Bremsbelag angeht, wenn die Bremsbeläge komplett geöffnet sind. Normal???
Das könnte auch das Problem verursachen das die dauerhaft leicht schleifen, nachdem ich einmal gebremst hab!?
HILFE !!!
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
Hallo Martin,
ich bin aus deiner Beschreibung noch nicht wirklich schlau geworden.
Stell doch mal ein Bild ein.
lg
kira
die sind schon komplett montiert und mir ist gerade auf der Fahrt nach Venlo und zurück aufgefallen das die Bremsen dauerhaft schleifen, als ob der Bremsbelag sich nicht genug zurückzieht, aber da kann ich doch nix dran ändern oder?
Die Kolben im Gehäuse und die Schwimmsattel auf den Führungsbolzen sind auch leichtgängig?
Werden deine Felgen warm/heiß?
Wie gesagt, ein Bild von der Einbausituation wäre hilfreich.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:41 Uhr ]
Bahnhof !!! :-P Ich mach mal eben ein Bild mit montierter Felge wenn dir das weiterhilft ...
Bremsen kann ich und den "Berganfahrassistent" ;-) merk ich auch also der Sattel zeiht sich schon zurück nur schleift er danach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:42 Uhr ]
Ob die Scheibe genau mittig ist kann ich nicht sagen aber sie war auf jeden Fall freiliegend am Bremsbelagträger. Aber so viel Spiel ist da ja auch net oder? Und ich habe auf beiden Seiten interessanter Weise das selbe Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 06.05.2012 um 18:15 Uhr ]
mh, dachte ich mir schon, is auch irgendwie schwer im montierten Zustand.
Werde wohl mir morgen mal Frei nehmen müssen damit ich den Sche.... nochmal zerlege.
Trotzdem erstmal danke, hatte die Hoffnung, dass das Problem schon bekannt ist.
EDIT: Ich glaub auch, dass das Problem eher innen liegt. Mit dem Geräusch beim Bremsen kann ich leben aber wenn das Geräusch immer da ist (zwar leise) stimmt was net.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 06.05.2012 um 18:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:43 Uhr ]
Mit der Kombi hatte ich beim Cabrio und beim Brabus auch immer eine heiße Bremse und besonders vorne rechts.:(
Deswegen kommt beim 451 nix anderes mehr drauf als Serie. ;-)
Bremsscheiben schleifen halt etwas...wo ist die Problematik?? :-?
Ich bremse also dauerhaft (Widerstand)...
- nicht normal
- höherer Verbrauch
- Verschleiß
wenn Du ihn hochbockst und am Rad drehst 8-) was passiert dann???
dreht es sich garnicht...oder nur wenige Male oderwie ?? :-?
es dreht sich allerdings mit Widerstand also es hält nach wenigen Umdrehungen wieder an, kann mir nur vorstellen das es am inneren Bremsbelag liegt oder die Scheiben zu nah dran sitzen.
Hallo, das ist ein Schwimmsattel, dem sind 1mm völlig egal .....
Fertigungstoleranzen. Hier sieht man mal wieder den Irrglauben, dass teuer nicht gut sein muss.....
Völlig normal ist auch dass der äußere Belag gerne mehr verschleißt und am Ende der Lebensdauer 1-2 mm dünner als der innere ist.
Also dein Problem mit dem "Schleifen" muss ein anderes sein. WENN es denn wirklich ein Schleifen wäre ! Sattel schwergängig ? Kolben schwergängig ?
Das die Nabe/Felge nicht so leichtgängig dreht wie ohne Beläge ist aber auch völlig normal.
Außerdem hast du beim Fahren Radlagerspiel was du beim Drehen nicht hast.
Dadurch hast du noch 1/10 Luft an den Belägen .
Nur warm werden darf die Bremse beim Rollen nicht.
Wenn sie kühl bleibt ist alles ok.
Erzähl lieber wie sich diese sündhaft teure Kombination fährt, bzw. bremst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.05.2012 um 06:54 Uhr ]
Am 06.05.2012 um 17:50 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Ändern kannst Du daran nichts. Die Bremsscheibe muss mittig durch den Bremsbelagträger verlaufen. Ich habe Black-Dash inkl. redstuff EBC-Bremsbeläge und nicht das Problem.
Ich habe auch die Black Dash + Redstuff dran und bei mir schleift auch nichts :-?
Smart Cabrio Bj. 05/2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:44 Uhr ]
Am 07.05.2012 um 06:49 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
So sündhaft teuer war die Kombi net, insgesamt 50€ mehr als mich originale gekostet hätten. MDCs Tag der offenen Tür sei Dank :roll:
Zum Bremsverhalten kann ich jetzt noch net viel sagen nach ca. 100km. müssen ja schließlich eingebremst werden.
Gruß Martin
So habe jetzt gerade mit MDC gesprochen und mir versichern lassen, dass das Schleifen der Bremsbeläge normal sei. Habe die Beläge auch nochmal aus und wieder eingebaut - selber Effekt.
Es ist durchaus möglich, dass die Originalbeläge auch schon geschliffen haben, nur das man das mir der "Gravur" natürlich hört und ohne nicht.
Naja damit hat sich das erledigt.
Heiß bremsen die sehr gut, allerdings bremst der 451 schon deutlich besser als der 450 mit EBC
Ich kann mir auch vorstellen dass durch die Gravur ein (ungewohntes) Geräusch entsteht,
Wie bereits erwähnt, fahr 3 Kilometer ohne Bremsen, wenn alles kalt ist dann ist es auch ok.
@Focus-CC: dein letzter Post war korrekt :)
Ich bin einfach zu "empfindlich" was ungewohnte Geräusche und Gerüche angeht ;-)
Danke für eure Bemühungen
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
