Rexrider
Verrieglt nicht
Hilfe
Habe den verschlossenen Smat den Knopf an der Fb gedrückt um das Verdeck zu öffnen.
Dieses fiel auch hinten runter, nur nach leichtes drücken aufs Verdeck, verriegelt es weder unten noch oben.
Was muß ich tun.
Danke
450 cdi cabrio
hi,
mit der handkurbel das verdeck wieder in nullstellung bringen.
d.h. 1mm links 1mm rechts drehen, dann hörst du schon wie das verdeck sich bewegt
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
reinige und schmiere mal deine führungen... läuft wohl nicht mehr so leicht wie es sollte.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • So, ich habe es geschafft. Der erste Kilometer im Smart ist gefahren. Da die Kugel noch nicht zugelassen ist, bin ich auf den Schulhof gegenüber mal gefahren. Erstmal, das Ding finde ich extrem hart in der Federung. Festgestellt habe ich noch ein schiefstehendes Lenkrad und Klappergeräusche vorne. Da die Scheinwerfer irgendwie locker waren, hab ich mal schnell die Front abgeschraubt. Siehe da, einige Halter abgebrochen oder kurz davor. Auch das Gehäuse des Scheinwerfers ist brüchig. Also einmal neu. Frage hierzu, wie sieht die richtige Befestigung hierfür aus ? Auf der Suche nach dem Klappergeräusch ist mir dann der Kühler aufgefallen der auch lose scheint, hier scheint oben mittig eine Schraube zu fehlen. Ich werde jetzt mal die Teile besorgen und erneuern und dann mal sehen ob es immer noch klappert. Wenn jemand einen Styroporprallkörper günstig hat, ich wäre ein Abnehmer. Auch um das neue Verdeck habe ich mich schon gekümmert, wird bordaux rot werden. Entweder vom Verdeckshop oder Speed & Sport, bei letzterem fühlt sich das Stoffmuster einfach besser an. Gruß Ossi
