kaicnowiener
seit gestern auch dabei
möchte mich als neues Mitglied und Smartbesitzer vorstellen.
Haben uns zur Entlastung unseres "Dicken" einen 450 Smart CDI Pasion zugelegt, den wir gestern endlich abholen konnten.
Damit hat meine bessere Hälfte dann das tägliche Vergnügen, in die Arbeit nach FFM zu fahren und Sie freut sich auch schon wie Bolle darauf.
Bilder reiche ich gerne noch nach und habe bestimmt auch demnächst Fragen bezüglich Bereifung o.ä.
ok noch eine kurze Vorstellung...
Name wie schon gesehen ist Kai, geboren 1963 und von Beruf eigentlich Hotelfachman den ich aber schon lange nicht mehr ausübe.
Wir haben einen Familienbetrieb und bauen Cafeteria Anlagen für die Gemeinschaftsverpflegung, auch Edelstahlverarbeitung welche zwangsläufig damit verbunden ist, wird von mir ausgeübt.
Jo, dann wäre ich noch verheiratet ::-D und habe 2 Jungs mit 22 und 17 Jahren...denke das reicht fürs erste.
So ja dann zum Ereignis von unserer Überführung gestern..
Smartie abgeholt, Strecke von knapp 190km hat er ohne weiteres abgespult.
Zuhause abgestellt, fährt meine Frau kurz darauf noch einkaufen und kommt mit leuchtender Motor Check Lampe wieder zurück...
Motor läuft aber ohne feststellbare Macken oder Mängel..
Schaun mer mal was der Händler am Montag von sich gibt und hoffe das es nur eine Kleinigkeit ist..
.. lass die Teil/Voll-Lastentlüftungsschläuche gegen Neue tauschen, das spart viel Verdruß.
(30 Euro incl. Austausch)
In der Ruhe liegt die Kraft.
hallo kai,
willkommen & viel freude an eurer kugel!!
habe meine aucherst 2 wochen und bewegen ihn täglich von rodgau zum airport.
hoffe ihr seit genauso begeistert wie ich
besten Dank.
Wenn wir die Fehlermeldung "Motor Check Control" weg bekommen gehts uns besser.. :-D
Wünsch Dir weiterhin viel Spass..
Gruss Kai
Kurz gesagt sind die zur Entlüftung des Kurbelgehäuses da. Wenn diese porös werden, ist das gerne so, daß sich die Schnüffelventile zusetzen mit Oelschaum. So sucht sich der Überdruck den Weg durch die Ventile.. (Die dann festbrennen können)
Im SC beide tauschen lassen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 01.05.2012 um 16:39 Uhr ]
Das Teil-/Vollastentlüftungsproblem und verbrannte Ventile daraus resultierend gibt es beim CDI schlicht nicht. Das gibts nur beim 450er Benziner. ;-)
Stefan
Am 01.05.2012 um 17:07 Uhr hat steve55 geschrieben:
Genau so sieht's aus!
Bei einem Händlerkauf sollte aufgrund der Sachmängelhaftung zumindest kein Kostenrisiko für Dich daraus entstehen.
Lass Dir aber möglichst schriftlich dokumentieren, was das für ein Fehler war, der die Lampe zum Aufleuchten brachte!
Dies unter dem Hintergrund der Beweislastumkehr der Sachmängelhaftung nach sechs Monaten!
Bei einem zeitweise auftretenden Problem löschen manche nämlich nur die Lampe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2012 um 06:28 Uhr ]
also nach anschließenden Fehlerauslesen wurde der Ansaugluft Temperaturfühler "entlarvt".
Dieser wurde mitsamt dem Stecker erneuert und nun ist das Problem offensichtlich behoben.
Vielen Dank nochmals für die ein oder andere Info.
Gruss Kai
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden Bremsenfelgen sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremste oder zu Leistungsverlust führte.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe gehen?
