r1200gs71
Fehlt der Uhranschluß??
Ich habe freundlicher Weise von einem Forumsmitglied eine Einbauanleitung für Uhr und Drehzahlmesser bekommen. Drehzahlmesser habe ich bekommen,Einbau war kein Problem,jedoch finde ich an der Sicherheitsinsel keinen Anschlußfür die Uhr??
Gabs die auch ohne Anschluß??
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:06 Uhr ]
Am 26.04.2012 um 16:58 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Guckst Du hier.
Ronny, die Anleitung dazu hat er ja schon bekommen! Das nützt aber nix, wenn man das mit dem Stecker der Uhr an der Sicherheitsinsel nicht erkennt!
P.S. Genau die gleiche Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente von möma gibt es hier im Forum auch, Guckst Du hier! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2012 um 17:49 Uhr ]
Am 26.04.2012 um 17:48 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Was ist an dem Punkt 3 der Anleitung nicht zu verstehen? :roll:
Das darfst Du mich nicht fragen, das musst Du die Leute fragen, die es nicht verstehen.
Aber ich kann Dir trotzdem sagen, warum es dieses Mißverständnis gibt!
Und zwar erwarten die Leute hier einen klassischen Stecker mit Steckerpins, wie man das von anderen Steckern gewohnt ist.
Der Stecker der Uhr hat aber keine Steckerpins und an der Platine sind auch weder Pins noch Buchsen zu sehen!
Der Stecker der Uhr wird quasi wie ein geöffnetes Maul direkt auf die Platine aufgesteckt und kontaktiert direkt die Leiterbahnen, die aber von unten auch nicht zu sehen sind, weil die sich auf der Oberseite der Platine befinden!
Auf dem Bild ist der Stecker ja bereits aufgesteckt, da sieht man gar nicht, wie das ohne den Stecker aussieht!
Wenn man den Steckplatz ohne den Stecker sieht, dann könnte man schon meinen, daß da was fehlt! Deshalb kommt es auch relativ oft vor, daß genau diese Frage gestellt wird!
Für jemanden, der dies nicht kennt sieht es nämlich tatsächlich so aus, als ob dort kein Stecker vorhanden wäre!
Man blickt nur auf die nackte Platine ohne jeglichen Hinweis auf einen Kontakt und meint deshalb irrtümlicherweise, daß dort kein Stecker vorhanden wäre!
Noch Fragen? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2012 um 23:24 Uhr ]
Hallo "GummiQ"71.
Wie auf dem Bild zu sehen ist es der linke Stecker. Manchmal fehlt bei den Sicherheitsinseln aber der schwarze Plastikschuh. Der ist aber sinnig, da er dem Stecker die Führung gibt, damit die Kontakte auf der Platine auch richtig getroffen werden.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 27.04.2012 um 07:53 Uhr ]
Kolossos
Am 27.04.2012 um 07:51 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Der schwarze Plastikschuh fehlt immer, wenn keine Uhr angeschlossen ist!
Das ist nämlich ein kleines Einzelteil aus Plastik, das zum Lieferumfang der Uhr gehört!
Dieses Ding hat zwei Funktionen, zum einem führt es den kleinen weissen Stecker, damit die Leiterbahnen auf der Oberseite der Platine exakt getroffen werden, es verhindert aber auch ein Abrutschen des Steckers, weil die schrägen Plastikzungen der Sicherheitsinsel dies verhindern!
Trotzdem ist auch ein Anschluss der Uhr ohne dieses Plastikteil möglich, bei gebrauchten Uhren fehlt dies nämlich sehr häufig!
Wenn bei einem Smart ohne Zusatzinstrumente die Sicherheitsinsel abgehoben wird, dann ist an dieser Stelle nur die nackte Platine zu sehen und sonst gar nix!
Da sieht man nicht mal Leiterbahnen oder Kontakte, die befinden sich nämlich auf der Oberseite der Platine!
Genau das führt dann dazu, daß viele dem gleichen Irrtum unterliegen wie der TE! ;-)
Bisher ist es aber dank der Infos aus dem Forum immer gelungen, die Sache aufzuklären!
So hoffentlich auch in diesem Fall! :)
Wenn es trotz meiner Ausführungen immer noch unklar ist, dann stell mal ein Bild von der Unterseite Deiner Insel ein!
Ein Bild von einer Insel ohne den Uhrenanschluss wollte ich schon immer mal sehen! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2012 um 10:04 Uhr ]
Danke Ahnungslos,genauso war es , ersieht aus ,als könnte man keinen Stecker aufstecken. So, den Drehzahlmesser hab ich und vielleicht auch bald ne Uhr...
Danke
    • Das wird so sein und gilt übrigens eingeschränkt (Einarbeitung an einer Stelle) auch für die servolose Lenkung stellt sich nur die Frage ob es bei allen elektrischen Servolenkungen auch den gleichen zeitlichen Verlauf nimmt oder ob es da Unterschiede gibt, das Endergebnis wird dann wohl eine von mehreren Ausgängen haben.     Dem widerspreche ich ausdrücklich, was meinen Smart 451 betrifft, die Lenkung ist spielend leicht so lange du keine starken Richtungswechsel machen musst oder eine Kurve schnell befährst. Wie gesagt bin ich über 10 Jahre ohne Servolenkung gefahren und die Schwergängigkeit beim Parken hat mich nur selten gestört. Wenn du wie ich in eine brenzlige Situation kommst, weil du mit dem Lenken nicht mehr hinterherkommst ohne wirklich viel zu schnell zu sein, weil die Lenkung indirekt und schwergängig ist, lernst du die Vorteile der Servolenkung kennen. Eventuell betrifft es nur meinen Smart, aber der Hauptgrund ist Sicherheit.   Jeder wie er will, aber ich ziehe die Sicherheit einer gleichmäßig schweren Lenkung vor, wenn etwas kaputt geht kann man es ersetzen oder tauschen und im wost case habe ich das originale Lenkgetriebe in der Garage liegen.   Gruß Marc
