tommy00
(B) Softtouch Schaltung inkl Brabus Schaltknauf 451
habe noch eine neue Se Drive Einheit mit Softtouch für den 451er,inkl einem neuen Brabus Schaltknauf. Preis 250€
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:09 Uhr ]
Versteh ich das richtig, dass du hier etwas anbietest, was aus einem Handgerissenen Smart einen mit Automatik macht.
Also das Steuergerät incl. des passenden Schaltknaufs?
Muss das ganze danach noch freigeschaltet werden, und was entstehen dabei für kosten?
Am 22.05.2012 um 14:17 Uhr hat Howie geschrieben:
Naja, Steuergerät würde ich da jetzt nicht unbedingt dazu sagen! ;-)
Wie von tommy_82 geschrieben handelt es sich eben um die Schalteinheit mit dem Schalthebel, die so genannte SE Drive Unit.
Wenn Du damit einen Softipp Smart ausrüstest, dann hättest Du nur die Voraussetzung, auf Softouch hochzurüsten.
Um den Softouch Modus nutzen zu können, brauchst Du dann noch ne Freischaltung, die sich Smart offiziell noch mit 150.- bis 200.- EURO vergolden lässt! :roll:
Ohne die Freischaltung is nix mit Softouch! :(
Gibt ja noch den inoffiziellen Weg :-D
Ne neue SeadriveUnit benötigt man auch nicht unbedingt, man kann an der Platine die Punkte abgreifen und baut sich dann nen Taster irgendwohin
Wobei es eventuell den noch nicht mal braucht, nutzt mal die 2 Sekunden am Pluspaddel
Naja, mit der freischaltung lohnt es sich dann nicht mehr.
Außerdem hatte ich ja extra drauf verzichtet, weil ich kein Mädchenauto wollte.
Am 22.05.2012 um 19:49 Uhr hat Howie geschrieben:
Moin Howie,
was meinst du genau damit? Ich raff das gerade nicht. Ich bitte um Aufklärung eines Unwissenden ;-)
Gruß,
crappy
    • Es gibt 3-Schneidige Aufbohrer, die verlaufen nicht. Beispielsweise https://www.maerklen-shop.de/artikel.php?artnr=1127101200&name=Aufbohrer+HSS%2C+DIN+344%2C+Typ+N%2C+Zylinderschaft%2C+%D8+12%2C00+mm%2C+G%DCHRING&sortiment=Imatec_A16_Gesamtausgabe_1&&cat=5361354296&&SessID=d88f7864673d01092e42d69bdf40f550 Gibts bei dem.Anbieter auch in 11,75, das ließe sich dann gut auf Endmaß reiben.   Gruß, Stefan   Jessas, was fürn Link....weiß aber nicht, wo man den kürzen könnte....
