Laso
Einfach nur mal so .
Einfach nur mal so . ....
Hallo hab meine neuen Felgen drauf. Mein kleiner wird jetzt Erwachsen. Findet ihr das nicht auch ....
Und wo ist jetzt fier die Tuning-Frage?
Für Autovorstellungen gibt es hier seit Jahren nen Thread
Sieht trotzdem gut aus
Danke .
Bin auf der suche nach anderen gebrauchten Heckleuchten.
Mit weißen Blinker siehe Bild. 1298684285-4113.jpg hat einer was für mich
Mich würde mal die Felgendimension interessieren.
Sehe keine Widestarkotflügel und keine Widestarstoßdämpfer, so eigentlich garnicht zulässig.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
