tommy00
(B) Zentralelektrik Neu 450er
biete eine neue OVP Zentralelektrik(SAM) für den 450er ab Baujahr 2004.Teilenummer Q0011868V013.Preis 350€
ich suche dringend diese Zentralektrik. Wenn noch vorhanden bitte Nachricht auf Tel. 06063/4501 oder 015774381656.
Vielen Dank und Gruß
Volker Giebenhain
ich suche dringend diese Zentralektrik. Wenn noch vorhanden bitte Nachricht auf Tel. 06063/4501 oder 015774381656 bzw. mail an giebenhain@t.online.de
Volker Giebenhain
Am 14.04.2012 um 17:57 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
Hallo, Tommy_82,
Ich suche auch eine neue Zentralelektrik(SAM) Teilenummer Q0011868V013 (ohne fahrzeug-ident-nummer)
Wenn noch vorhanden bitte Nachricht auf Tel. 040/50697855
Oder Email:
sergpanna@mail.ru
Sergey
[ Diese Nachricht wurde editiert von sergpanna am 27.08.2012 um 19:40 Uhr ]
Wo genau sitzt die im Smart? Könnte sie aus unserem bj.04 ausbauen da der Innenraum beim Unfall unbeschadet geblieben ist.
Am 27.08.2012 um 19:50 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Gebrauchtteile passen nicht, es istunmoglich die umzuprogrammieren.
Ich brauche ohne fahrzeug-ident-nummer Originalteile.
Gruss. Sergey
ich würde die bzw. eine SAM 0011868 auch gerne haben, falls jemand noch eine hat, aber mir ist egal, ob sie neu oder gebraucht ist, oder welche Versionsnummer sie hat (solange es eine SAM 0011868 bzw. Siemens VDO 5WK45090 ist), Werkstatt hat StarDiag Gerät und programmiert sie neu bzw. lernt sie neu an.
wäre super, wenn jemand eine hat!
danke
Guckst Du hier.
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-CDI-TECHNIKPAKET-TACHO-MOTORSTEUERGERAT-SAM-ZENTRALELEKTRIK-9-/321958178050?hash=item4af633ed02:g:nGUAAOSwZ1lWfUqP
Obwohl reichlich Geld dafür.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 08.01.2016 um 14:23 Uhr ]
Kolossos
Als Link! :)
Und was fängt er mit einem defekten SAM an? :-?
Das hat er vermutlich selbst eines!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2016 um 14:22 Uhr ]
Hab ich gerade auch gesehen, dat dat Dingen kaputt ist.
Siehe neuen Link.
Klemens
Kolossos
Ich hab auch noch eine SAM aus einem 2004er Cabrio / Benziner rum liegen. Ich muss man schauen welche Nummern drauf stehen und vielleicht kann ja jemand von euch damit was anfangen.
Schreibt mir einfach eine PN.
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • Hallo, ich habe mir den WIS-Eintrag "Kraftstoffbehälter absenken und positionieren" mehrmals durchgelesen, kann aber nicht alle Schritte nachvollziehen:     1.) Kraftstoffbehälter (1) mit Getriebeheber und Ausbauvorrichtung abstützen. 2.) Schrauben (2) herausschrauben. Einbau: Selbstsichernde Schrauben (2) erneuern. 3.) Schrauben der Größe M8 x 80 anstelle der Schrauben (2) ca. 5 Gewindegänge hineinschrauben. 4.) Schraube (3) herausschrauben. Einbau: Selbstsichernde Schraube (3) erneuern. 5.) Schrauben (4) lösen. Einbau: Selbstsichernde Schrauben (4) erneuern. 6.) Kraftstoffbehälter (1) vorsichtig absenken. Darauf achten, dass die elektrische Steckverbindung sowie die Kraftstoffleitungen an der Kraftstoffpumpe mit Tankgeber nicht beschädigt werden, da diese sonst zu erneuern sind. 7.) Einbau in umgekehrter Reihenfolge.   Verständnisproblem: Die 5 Originalschrauben verfügen jeweils über eine integrierte Unterlegscheibe. Ich hätte - analog zur Vorgehensweise beim Absenken des Hecks mit den Ablassschrauben - für das Absenken des Kraftstoffbehälters alle 5 Originalschrauben durch 5 Schrauben der Größe M8 x 80 mit passenden Unterlegscheiben ersetzt und dabei ca. 5 Gewindegänge hineingeschraubt. Laut dem 3. Schritt werden aber nur die beiden Originalschrauben links durch handelsübliche Schrauben ersetzt (von Unterlegscheiben ist keine Rede), die Originalschraube vorne in der Mitte kommt ganz raus und die beiden Originalschrauben rechts werden nur gelöst. So gesehen verstehe ich nicht, warum es überhaupt diese beiden Standarschrauben der Größe M8 x 80 braucht, denn stattdessen hätte man die Originalschrauben links - wie die beiden Originalschrauben rechts - nur lösen können und außerdem die Originalschraube vorne in der Mitte ebenfalls nur lösen.   Wie sehen oder machen das die erfahrenen Schrauber im Forum?
