tommy00
(B) Zentralelektrik Neu 450er
biete eine neue OVP Zentralelektrik(SAM) für den 450er ab Baujahr 2004.Teilenummer Q0011868V013.Preis 350€
ich suche dringend diese Zentralektrik. Wenn noch vorhanden bitte Nachricht auf Tel. 06063/4501 oder 015774381656.
Vielen Dank und Gruß
Volker Giebenhain
ich suche dringend diese Zentralektrik. Wenn noch vorhanden bitte Nachricht auf Tel. 06063/4501 oder 015774381656 bzw. mail an giebenhain@t.online.de
Volker Giebenhain
Am 14.04.2012 um 17:57 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
Hallo, Tommy_82,
Ich suche auch eine neue Zentralelektrik(SAM) Teilenummer Q0011868V013 (ohne fahrzeug-ident-nummer)
Wenn noch vorhanden bitte Nachricht auf Tel. 040/50697855
Oder Email:
sergpanna@mail.ru
Sergey
[ Diese Nachricht wurde editiert von sergpanna am 27.08.2012 um 19:40 Uhr ]
Wo genau sitzt die im Smart? Könnte sie aus unserem bj.04 ausbauen da der Innenraum beim Unfall unbeschadet geblieben ist.
Am 27.08.2012 um 19:50 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Gebrauchtteile passen nicht, es istunmoglich die umzuprogrammieren.
Ich brauche ohne fahrzeug-ident-nummer Originalteile.
Gruss. Sergey
ich würde die bzw. eine SAM 0011868 auch gerne haben, falls jemand noch eine hat, aber mir ist egal, ob sie neu oder gebraucht ist, oder welche Versionsnummer sie hat (solange es eine SAM 0011868 bzw. Siemens VDO 5WK45090 ist), Werkstatt hat StarDiag Gerät und programmiert sie neu bzw. lernt sie neu an.
wäre super, wenn jemand eine hat!
danke
Guckst Du hier.
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-CDI-TECHNIKPAKET-TACHO-MOTORSTEUERGERAT-SAM-ZENTRALELEKTRIK-9-/321958178050?hash=item4af633ed02:g:nGUAAOSwZ1lWfUqP
Obwohl reichlich Geld dafür.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 08.01.2016 um 14:23 Uhr ]
Kolossos
Als Link! :)
Und was fängt er mit einem defekten SAM an? :-?
Das hat er vermutlich selbst eines!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2016 um 14:22 Uhr ]
Hab ich gerade auch gesehen, dat dat Dingen kaputt ist.
Siehe neuen Link.
Klemens
Kolossos
Ich hab auch noch eine SAM aus einem 2004er Cabrio / Benziner rum liegen. Ich muss man schauen welche Nummern drauf stehen und vielleicht kann ja jemand von euch damit was anfangen.
Schreibt mir einfach eine PN.
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
