Mops
Welche Zündkerzen für ForTwo 450 0,6l
Ich möchte für mein Smart ForTwo 450 0,6l neue Zündkerzen bestellen. Ich weiß leider nicht welche ich nehmen sol ?
Kann mir ­jemand Helfen ?
http://www.mister-auto.de/de/z-ndkerze/smart-cabrio-0-6-55ch_v14661_g686.html
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 11.04.2012 um 22:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 11.04.2012 um 22:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 11.04.2012 um 22:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 11.04.2012 um 22:45 Uhr ]
MFG Mops
Für den 599 ccm Motor sind die NGK BKR6EKE die richtigen!
In Deiner URL sind das die untersten NGK, das siehst Du, wenn Du die Produktspecs ansiehst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2012 um 22:44 Uhr ]
und bittte 6 stück kaufen... auch 6 wechseln ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für deine hilfe :-D
Ich wollte unbedingt dort bestellen weil ab 40€ einkauf wert kostet der Versand nur 1€
:o
MFG Mops
Am 11.04.2012 um 22:46 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Ich weiß. Ich habe schon beim ­meinem Smart die Zündkerzen gewechselt. Ich habe nur vergesse welche das wahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 11.04.2012 um 22:51 Uhr ]
MFG Mops
Dann sehen wirs eben als wichtige info für die nachwelt an :-P
so ist das :-D
MFG Mops
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
