klaefferundsmart
amaturenbrett dreckig - wie wieder sauber?
Hallo Ihr!
Wenn die hellgrauen Sitze sich nicht mehr reinigen lassen - waschbare Bezuege drueber (habe ich alles hier schon im Forum gelesen - soweit so gut).
Aber das Amaturenbrett?!
Genauer:
Heute hat mein kleiner Neffe mit feuchten Dreckfingern auf das Amaturenbrett gefasst - Ich krieg die Krise. Mit wischen macht man es nur noch schlimmer!
Ich hab jetzt erstmal gar nichts weiter gemacht. Ich will es trocknen lassen, dann so gut wie moeglich ausbuersten und dann... Hilft hier auch der Sidolin-Trick wie bei den Sitzen?
(Geht wohl auch mit jedem anderen Glasreiniger?!)
Dem Konstukteur wuerde ich am liebsten sein Wohnzimmersofa so beziehen und dann eine Horde Kinder reinschicken mit randvollen Tellern Spaghetti und Tomatensauce!
Zum Nachtisch dann Schokolade, Nutellabroetchen. Zu Trinken gibt es volle Nesquickglaeser...
:-x
VG
Peter
baue doch eine andere innenausstattung ein, ist kein problem und macht wenig arbeit!
mit etwas sachverstand ist das a-brett auch für nichtschrauber in 30 minuten ausgebaut.
du kannst das teil ohne probleme mit dusche und seife komplett reinigen. sieht danach aus wie neu!
die seitenteile der türen werden ebenfalls so gereinigt, keine angst, es geht nix putt dabei!
ich benutze dazu haarwäsche und wurzelbürste.
LG Steffi & Holger
Das kommt natuerlich darauf an, woraus der Fleck hauptsaechlich besteht, aber im Allgemeinen kommt man mit Feuerzeugbenzin schon recht weit.
(Das Benzin nur einreiben, nicht anzuenden! :-D )
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Feuchtes Klopapier und kräftig reiben... dann siehste nix mehr von den Schmuddelfingern :-D
(Helmut Schmidt)
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
