roth
Habe ich Seitenairbag???? Airbaglampe leuchtet....
eine (blöde) Frage....
Hat mein Smart Fortwo MC01 pulse Bj 2004 Facelift einen Seitenairbag?
Woran kann ich dies erkennen?
Denn seit ca. 2Wochen leuchtet die Airbaglampe durchgehend.
Gestern habe ich den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen, doch die Lampe ist sofort wieder angegangen.
Als Fehler kam: linke Seite Airbag Widerstand zu hoch.
Heißt das jetzt ist es der Airbag am Lenkrad oder der Seitenairbag von dem ich nicht weíß ob mein Samrt den überhaupt hat.
Was könnte der Fehler sein?
Kann ich den (habe nicht 2 linke Hände) das selbst reparieren? Oder ist das zu gefährlich????
Lg roth(i)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 05.04.2012 um 09:16 Uhr ]
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
Am 05.04.2012 um 08:52 Uhr hat roth geschrieben:
Als Fehler kam: linke Seite Airbag Spannung zu hoch.
Heißt das jetzt ist es der Airbag am Lenkrad oder der Seitenairbag von dem ich nicht weíß ob mein Smart den überhaupt hat.
Hast Du das selbst so gelesen oder hat Dir das jemand so erzählt?
Normalerweise sollte nämlich im Fehlerspeicher schon genau drin stehen, welcher Airbag den Fehler ausgelöst hat!
Ob Du Seitenairbags in den Sitzen hast, ist normalerweise an der türseitigen Sitzwange zu sehen.
Während ohne Airbags die Rückenlehne des Sitzes gleichmässig nach unten geht, ist seitlich unten an der Rückenlehne mit Airbag ein rechteckiger Plastikdeckel zu sehen, bin mir nur nicht sicher, aber ich meine, daß dort sogar Airbag drauf steht!
Tachchen Roth ...
Also Sidebags kannste am Sitz erkennen,
schau mal auf diesen Link, da kannste die
Klappe sehen wo die Airbags drin sind:
http://goo.gl/UE5XD
Ob der Fehler nun vom Sidebag kommt oder
vom Fahrerairbag kann ich Dir leider nicht sagen.
Und wenn es nur am Stecker liegen sollte - das
hat ein Bekannter wenn er den Sitz zu weit nach
hinten schiebt - kann man das bestimmt selbst
was machen ... ansonsten wäre ich aber eher
vorsichtig ...
CU Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
nee das steht auf dem Ausdruck den ich bekommen habe:
Zündkreis Airbag Widerstand (nicht Spannung) zu hoch
Fehler Code B0021
Widerstand zu hoch heisst, daß in der Zuleitung eine Unterbrechung drin ist!
Aber da muß doch trotzdem näher spezifiziert sein, um welchen Airbag es überhaupt geht!
Jo, auf dem von NoTrace verlinktem Bild ist die Plastikklappe zu sehen, die ich meinte.
Daran sind die Sitzairbags erkennbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.04.2012 um 09:24 Uhr ]
Vielen Dank für den Link, also habe ich KEINEN Seitenairbag.... also das Lenkrad....
da ja auf dem Ausdruck linke Seite Airbag steht....
Was kann/ soll ich tun????
Lg roth(i)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 05.04.2012 um 09:26 Uhr ]
Könnte auch der Schleifring bzw. die Wickelspule im Lenkrad sein, die das verursacht.
Leider bekommt man diese nicht als Ersatzteil! :(
In einem anderen Beitrag hat Franky69 das Lenkrad auseinander gebaut und die Wickelspule getauscht (neu aufgewickelt) aber nur wie .....????
Da Du ja einen Bj. 2004 mit Lenkwinkelsensor fährst, ist es nicht ganz trivial, das Lenkrad zu demontieren!
Und die Wickelspule bekommst Du normalerweise nicht als Ersatzteil!
Da musst du schon verdammt gut wickeln können! ;-)
Nicht trivial oder gefährlich????
Wie gesagt ich stelle mich nicht blöde an nur bei Airbag habe ich dann doch etwas Angst oder besser gesagt Respekt....
Was könnte es denn noch sein wenn es nicht im/am Lenkrad (Wickelspule) liegt?
;-) Airbag selbst
Steuergerät Airbag
Kabelbruch
aber zu 75% ist es die Wickelspule ;-)
Frohe Ostern und Gutes gelingen :-P
Danke schön :)
Hat der ein 2 oder 3 Speichenlenkrad?
Wenns das ganz einfache Lenkrad ist, würd ich einfach hier eins suchen und komplett wechseln. Das ist einfacher wie den Lenkwinkelsensor tauschen.
3 Speichen
ja
:o uiiiiiii mit Schaltwippen funzt die Hupe denn ? :-?
Hupe geht
Ich hatte mal ein defektes Schaltwippenlenkrad aus nem Roadie, da hab ich den LWS von Standardlenkrad reingemacht (Die Airbagkabel sind da ja auch drinnen) und das Lenkrad funzt wieder wie am ersten Tag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 07.04.2012 um 12:28 Uhr ]
;-) Ok und Lenkräder schon mal gewechselt ?
:lol: Loggerich das du die Lenkräder getauscht hast is klaaaaaar :lol: :lol: :lol:
    • Hallo Smart451_1982 ,   in der Tat ist der Serienfehler vom 450 auf den 451 Smart mit gewandert. Auch hier löst sich der Plastikträger von der Scheibe. Oder der Träger reißt wohl auch. Mein erster 451 hat damals auf Garantie / Kulanz eine neue Scheibe bekommen. Leider sind die Heckscheiben wohl nicht mehr lieferbar. Außerdem gab es eine inoffizielle Maßnahme von Smart wo unten in den Träger Löcher gebohrt wurden. Viel Glück bei der Reparatur.   Mit freundlichen Grüßen    SUR-1601
