pinscher
Geräusch beim Bremsen
habe einen Smart fortwo CDI Bj.03. Beim Bremsen kurz vorm Anhalten ist im Bereich der Vorderachse ein kurzes Klackgeräusch zu hören. Die Bremsen habe ich geprüft, scheint alles in Ordnung zu sein. Habe eher den Verdacht das die Ursache des Geräuschs von der Anfahrhilfe bzw. vom Getriebe kommt. Das Geräusch ist nur beim Bremsen mit eingelegtem Gang da, nicht im Leerlauf.
Wer kann Hilfestellung leisten?
Gruß Eric
Könnte es auch sein, daß da kurz das ABS System eigreift, kurz bevor Du zum Stillstand kommst, das müsste auch durch ein Knarren bzw Vibrieren des Bremspedals zu spüren sein!
Das wäre nämlich ein typisches Fehlerbild, wenn hinten an den Antriebswellen ein Zahnkranz des ABS Systems durch Rost aufgesprengt ist, das kommt beim Smart relativ häufig vor.
Durch die Tatsache, daß man zu diesem Zeitpunkt, keine Glatte Strasse und nur schwache Bremsung bei langsamen Geschwindigkeiten, gar nicht mit dem ABS rechnet, lässt man sich da leicht in die Irre führen.
Aber aus der Ferne auf eine Beschreibung hin ist das ohnehin nur schlecht zu beurteilen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2012 um 17:30 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:49 Uhr ]
Die Lenkung wird nicht betätigt. Das kurze Klackgeräusch im Bereich der Vorderachse klingt metallisch, jedoch nur bei eingelegtem Gang des autom. Getriebes bzw. Stellung A.
Im Leerlauf bei Stellung N ist beim Bremsen
kein Geräusch zu hören. (Beim Berg runter rollen oder im Anschiebbetrieb)
Eric
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
