Howie
Die ersten Smarts des 2012 Facelifts sind da.
Ich finde es weiterhin optisch nicht so schlimm (nur der Grill von der Seite sieht etwas merkwürdig aus) - fast sogar schade das der Brabus noch die alte Schürze untenrum hat. Die alten Monoblock VI drauf und dann sieht das auch schon direkt besser aus!
Fnde die neuen Felgen am Brabus nicht schlecht, vielleicht noch in der Farbe Schwarz. Das Emblem gefällt mir aber auch nicht.
Mein Smart 451
Wabenmuster halt. Gibt es auch bei den GTI-Modellen bei VW, den RS-Modellen bei Skoda, bei vielen (fast allen) Seat-Modellen und selbst die RS-Modelle von Audi haben einen "Wabengrill". Selbst für die neue A-Klasse gibt es etwas ähnliches. Ist halt aktuell in Mode.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.04.2012 um 22:06 Uhr ]
Am 12.04.2012 um 21:52 Uhr hat smarter10 geschrieben:
. . . der smart sieht aus wie der Fiat Evo
Hier ein bild!
Tatsächlich !!! Zum Verwechseln :-?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
hi
sogar beim brabus exclusive haben die diese kleinen runden schwarzen dinger ( zb.: bei der hinteren schürze) nicht in wagenfarbe hinbekommen !!
absolut unverständlich
der ist doch schon so teuer, daß man wenigstens bei diesen modellen solche dinger beim facelift ausmerzen hätte müssen !!
nur noch kopfschütteln
mfg
toao
hallo
so nachdem ich das facelift in natura betrachten konnte, war ich schon fast kaufentschlossen (leasingangebot war echt gut)
aber, nach der bewertung für die inzahlungsnahme meines fahrzeuges (einkaufspreis jenseits von gut und böse , was mir auch der smartverkäufer bestätigt hat)
hat sich die sache erledigt !
habt ihr auch solche marktunüblichen ankaufspreise von smart genannt bekommen ??
anscheinend müssen hier in berlin die smartkunden den rabattwahnsinn von daimler (4000€ über schwacke ) ausgleichen !
so jedenfalls werde ich kein kunde !!
mfg
toao :-x
Ich hab kürzlich neben einem neu modellgepflegten Wagen geparkt. Irgendwelche Spaltmaße konnte ich so beim Hinschauen nicht feststellen, das Emblem sieht jedoch, wenn man von oben drauf kuckt, ziemlich breitgezogen aus.
Was ist denn das für ein Schnulli vorne am Kühlergrill? Bestimmt noch ein Zugband dran, damit man den Kleinen bei Bedarf hinter sich her ziehen kann. Also das geht ja überhaupt nicht, der wäre bei mir entfernt, bevor das Fahrzeug den Hof verlässt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Da musste dann den Kühlergrill gleich mit entfernen, da setzt sich der "Schnulli", ähnlich wie bei VW, nach hinten fort. So relieffartig..
Mein Neukauf bei smart ist obsolet - ich such mir 'nen guten gebrauchten von 2007 als gebrauchten ;-)
Am 24.04.2012 um 14:38 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
... da setzt sich der "Schnulli", ähnlich wie bei VW, nach hinten fort. So relieffartig
Ach was, dann ist das eher so eine Schraube, mit der Du das "facelifting" der Außenhaut beliebig straff einstellen kannst, falls der smarti mal in die Jahre kommt, nicht schlecht.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
hallo
icke nochmal
leider hat sich bei smart nicht viel verändert !
wie früher ist der umgang mit kunden eine katastrophe !
rückruf wird versprochen (wegen inzahlungsnahme) und dann hört man nichts mehr von dem verein
nach rückruf meinerseits wird mir dann mitgeteilt, daß der verkäufer in urlaub wäre !!
verdient man bei smart (berlin) als verkäufer soviel geld, daß man es sich erlauben kann, kaufinteressenten so auf die rolle zu schieben ??
also doch kein smart !!
auf nimmer wiedersehen
toao
Anstatt du mal in die rhinstrasse fährst oder dort anrufst! Die sind da nicht so satt wie am salzufer!
Ich kann mich nicht beklagen....
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
