ThomasH
Smart 450 BJ 1999 (40kW) tunen, was alles beachten?
Hallo.
Ich möchte gerne die Kugel von 40 kW auf 52 kW tunen lassen.
Der Tacho geht ja nur bis 140, ist hier zwingend (TÜV?) ein neuer Tacho oder ein Umbau des alten Tacho erforderlich?
Das Fahrzeug kommt mir im Gegensatz zu unserem Roadster etwas wackelig vor. Sind Maßnahmen am Fahrwerk (Federn, Tieferlegung, Stoßdämpfer) vorgeschrieben oder erforderlich?
Tachostand 130.000km, Pflegezustand eher unbekannt.
Die Tuner äußern sich dazu leider weniger ... wollen ja nur das Chiptuning verkaufen.
Gruß, Thomas
Also ganz ehrlich eine Kugel mit 130.000 km ist mit gaaaanz großer Vorsicht zu genießen! Dann hattest Du nur ganz kurz was davon.
Wie sieht es aus mit Ölverbrauch etc.? Wenn ja dann sowieso nicht! Und jetzt zum Fahrwerk. Ist das ein altes Coupé mit den Mandelaugen? Dann hast Du nur die möglichkeit hinten Stoßdämpfer + Federn einzubauen weil vorne ja ne Blattfedern verbaut ist.
Also, ich würde die Finger davon lassen!
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Ist das alte Coupé (Baujahr 1999), der Ölverbrauch liegt (abhängig vom Fahrer) zwischen 0.5l und 1l auf 1000km.
Was hat die Tuningmaßnahme mit dem aktuellen Ölverbrauch zu tun?
Fahren tut er lt. GPS 135 km/h, aber bei Dauervollgas kann man alle 1000km einen guten Liter Öl nachkippen. Oder 3/4 l, so genau habe ich nicht hingeschaut.
130000km ist ja nicht so viel, bei mobile.de werden ja viele Smart mit mehr als 150.000 km für viel Geld angeboten.
Und was könnte ich unabhängig vom Tuning am Fahrwerk machen?
-- Thomas
Am 29.03.2012 um 14:57 Uhr hat ThomasH geschrieben:
Der Ölverbrauch läßt darauf schließen, dass der Motor innerhalb der nächsten 5000 km den Geist aufgibt. Den noch zu tunen dürfte rausgeschmissnes Geld sein.
130000km ist ja nicht so viel, bei mobile.de werden ja viele Smart mit mehr als 150.000 km für viel Geld angeboten. . . .
130.000 sind für den Benziner (! ich meine nicht den Diesel !) schon 30.000 über der statistischen mittleren Lebenserwartung. Wer die noch "für viel Geld" kauft, wird selten glücklich
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Wenn Du den Motor tauschen musst, bleibt das Tuning erhalten. Also kein Problem.
Kollega fährt seit 200'000km mit Tuning, 599er Benziner. Fährt und fährt und fährt.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Das wackelige Fahrverhalten kommt wahrscheinlich von der Originalbereifung der Kugel..
Mit 175/195 oder breiter sieht das schon wieder ganz anders aus und der Smart liegt wirklich toll auf der Straße.
Mit schmaleren Reifen würde ich mich bei nicht komplett leerer Autobahn aber auch nicht über die abgeregelten 135 trauen :-D
Kann es nicht auch an ausgelutschten Stoßdämpfern liegen?
Ich fahre 135 / 175 (??) als Kombination.
Und was bringt eine Tieferlegung (3cm)?
(Außer für den Hersteller der Teile)
Stoßdämpfer können es natürlich auch sein, aber wenn du noch 135/175 fährst wundert mich das ga nicht ;-)
Hab auf 175/195 aufgerüstet; ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Kleine klebt förmlich auf der Straße und lässt sich um die Ecken schmeißen wie ein Go Kart. Auf der Autobahn läuft er nun ganz ruhig in seiner Spur, wird nicht mehr von LKWs beim Überholen angesaugt und ist auch nicht mehr so windanfällig.
Neben dem Fahrspaß steigern die breiteren Reifen den Komfort auch ungemein! Bislang die beste Investition überhaupt!
Die Tieferlegung lässt ihn weniger wanken und nimmt das Nicken beim Schalten weg. Der "Komfort", den man bislang hat, ist mit einer Tieferlegung überhaupt nicht mehr vorhanden.
Da deiner ja sowieso vorne noch Blattfedern hat, ist er ja eh schon relativ hart. Tiefer geht da auch nur hinten!
Ich habe da einen guten Vergleich,einer meiner Smarts hat Breitreifen 175/205 auf 16" der andere läuft noch auf den org.145/175 auf 15" und das Fahrverhalten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Was dürfte ich denn als Kombination auf den Serienfelgen fahren?
VA Starline 4Jx15H2 mit 135/70
HA Starline 5,5Jx15H2 mit 175/55
Reifen sind aber ziemlich neu, erst 4000km runter.
Auf deiner 4J darfst du wenn ich mich nicht ganz irre nur noch den 145er fahren(wird sich aber fahrtechnisch nichts verbessern),hinten bleibt es beim 175er.Für bessere Fahreigenschaften brauchst du in jedem fall neue Felgen.
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
