Mesh
Zwitschern, nicht der Turbo
Hi Leut's
Seit kurzen höre ich ein zwitschern aus dem Motorraum, egal ob unter Last oder nicht, es ist stetig vorhanden und beginnt auch gleich mit dem Starten des Motores.
Es wird mit zunehmenden Tourenzahlen auch schneller.
Es ist auch nicht das bekannte Keilriemengeräusch. Es hört sich effektiv an wie wenn man des Morgens einen Waldspaziergang macht und die Vögel zwitschern hört. In meinem Fall aber nur einer davon. 8-)
Allerdings pfeift der Keilriemen jeweils nach einem Waschgang auch wie wild, aber nur beim ersten mal Gas geben. Hat aber rein akustisch nichts mit dem anderen zu tun.
Thanks!
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Bei einem KR, der nass quietscht, ist die Spannung bereits zu gering.
Da der Motor bei der Drehung nicht kontinuierlich läuft, sondern die Drehung immer von Beschleunigungen und Verzögerungen überlagert ist (Ungleichförmgkeit), sind zwischen Riemen und Scheibe slip/stick - Effekte vorstellbar.
Da der KR sowieso gespannt (erneuert?) werden muss, würde ich komplett ausbauen - Motor kurz starten - horchen - KR einbauen und spannen - horchen.
Wenn das Zwitschern nicht verschwindet, ist danach zumindest klar, obs von den Aggregaten oder dem Motor stammt.
Geräuschdiagnosen ohne Gewähr.
Danke, demfall werde ich den mal überprüfen lassen.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Hallo
Ansaugschlauch vom Lufteingang abgegangen!
L.G xandi
Am 29.03.2012 um 10:48 Uhr hat xandi geschrieben:
Hallo
L.G xandi
Meinst Du an dieser Stelle? Ist das der Ansaugschlauch?
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
der Schlauch zwischen Luftfilter + Turbo ist gemeint, nicht der wie oben im Bild (der geht vom LLK zur Drosselklappe).
Könnte das eventuell auch nur die Andruckrolle für den Keilriehmen sein?
LG, Jessie
    • Versuchen kann ich es.Allerding steckt die die ich abgerissen habe doch recht tief in der Gewindebohrung 😬 @Broxin ja werd den ganzen Aggregateträger komplett ausbauen. Da er sowieso im August zur HU muss kann ich mich dann gleich um Handbremsseil,Bremsleitung und etwas Rostvorsorge kümmern. Bilder mach ich dann.
