dweigl184
Verkaufe Smart Passion Cabrio - Motorschaden
Verkaufe meinen Smart PassionCabrio mit Vollausstattung. Smart ist komplett in Brabus-Optik.
Heute wurde mir gesagt, dass die Kolbenlaufbahnen des ersten und zweiten Zylinder Riefen haben und alle Zündkerzen stark verkokt sind.
Smart läuft (bisher) noch einwandfrei.
Smart läuft abgesehn vom Motor einwandfrei. Alles Tip Top-
Ist ein 6-Gang TipTronic Automatik.
Zuletzt erneuert wurden: Spur eingestellt, Teillastentlüftung, Keilriemen, Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne, Alle 4 Radlager, Ölwechsel, Zündkerzen, Luftfilter und Innenraumfilter.
Bei Fragen einfach schreiben, Bilder bei Bedarf gerne per Mail
würde gerne ein Mail senden, geht aber leider nicht.
Daher würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein Mail senden könnten, mit Standort und Preisvorstellung.
Vielen Dank im Voraus.
mfg
Gordi
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
Standort wäre nicht schlecht, so wie weitere Angaben (BJ, KM , Zustand usw.)
Ein Freund von mir sucht eine Cabrio.
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 28.03.2012 um 08:17 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:25 Uhr ]
Servus miteinander,
es handelt sich um eine Erstzulassung von 07.2000.
Es ist ein Benziner mit 54 PS.
Der Smart hat momentan ca. 160.000 km auf dem Buckel.
Zweiter Motor wurde bei 57.200 km verbaut.
Es gab bisher 3 Besitzer, ich, mein Schwiegervater und der Cousin von diesem.
Ich komme aus Amberg 92224 in Bayern.
Am 28.03.2012 um 08:38 Uhr hat dweigl184 geschrieben:
Was überlegst Du hier noch lange. Dein Smart ist doch quasi nur in der Familie gelaufen und wie er da behandelt wurde müsstest Du dann doch wissen. Ich würde einen AT- Motor investieren, zumal ja schon vieles neu gemacht wurde, wie Bremsen usw.
Kolossos
Kolossos
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
