Smarrrt
Ist der Inkrementalgeber oder ein Sensor mit im Motor vom Kupplungsaktuator verbaut???
Hallo und Hilfeeeee :-?
Hallo liebe Wissenden :-P Ich habe hier meinen Kupplungsaktuator zerlegt liegen (wegen 3 Balken) und lese seit Tagen über das Problem. Wo ich aber noch nicht ganz 100%ig hinter gekommen bin ist nun die Frage -
"ist ein Sensor mit im Motorgehäuse von dem Kupplungsaktuator verbaut???"
Ich lese ständig Inkrementalgeber der gleichzeitig wohl auch Drehwinkelsensor heißt - dann gibt es wohl noch den Hallsensor!
Kann mir bitte jemand von Euch freundlicherweise mal erklären:
Wo sitzt der Inkrementalgeber/Drehwinkelsensor ???
Wo sitzt der Hallgeber und wie kann ich den testen ???
Bitte helft mir - bitteeeeeeeeee
Viele liebe Grüße,
Smarrrt :-D
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
im stellmotor ist nix.
der inkrementalgeber befindet sich linksseitig am getriebe. sieht aus wie eine ca. 4cm dose mit zwei schrauben befestigt.
aber über die sufu findest du mit sicherheit gute bilder! ;-)
LG Steffi & Holger
Moin Ihr beiden!
Vielen Dank für die schnelle Antwort - dann kann ich ja den Aktuator wieder zusammensetzen und weiter machen :-D .
Dankeeeeeeeeeeee
Liebe Grüße,
Smarrrt :-D
Am 27.03.2012 um 10:20 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Wie funktioniert denn dann Dein Aktuator?
Da sind Hallsensoren fest verbaut, die auch am Aktuator mit die einzige Schwachstelle sind. Die Mechanik bzw. der Motor gehen kaum kaputt
da haste wohl recht!
ich dachte er sucht den inkrementalgeber in dem teil, richtig lesen hat auch im alter vorteile! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@CDIler
Sind im Motor also doch die Hallsensoren drinnen ? Könntest du mir denn mal sagen Ob und wie man die testen kann ?
Das wäre nett - Oskar ist vorhanden! :-D
Danke und LG,
Smarrrt
in dem Kupplungsaktautor sind natürlich Hallgeneratoren.
(links gut zu sehen)
das zu reparieren halte ich aber für nicht möglich. Das ist alles zusammengepresst und somit ein Wegwerfartikel. :(
Und ja, die kann man mit dem Oskar testen.
Bevor Du Dir aber die Mühe machst. Das Teil hat auch Kohlen die meist runter sind wenn der Motor nicht mehr Funktioniert. Schau' Dir die erst an.
Ich hab schon viele zerlegt
aber erst einmal einen defekten Hallgenerator ausmachen können.
Wenn Du die PIN Belegung, zum messen brauchst, melden. Die habe ich nicht im Kopf. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 27.03.2012 um 12:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 27.03.2012 um 12:32 Uhr ]
@EddyC
Hallo EddyC!
Vielen Dank für deine Informationen - jetzt bin ich langsam nicht mehr so verwirrt :-D
Ich lerne ja noch von Euch Allen - und dafür brauche ich halt das Hintergrundwissen was z.B. so alles in dem Aktuator/Motor drinnen ist bzw. was alles kaputt sein könnte.
Die Kohlen vom Stellmotor hatte ich mir schon angesehen - die haben noch etwas Material - ich würde sagen die sind noch OK.
Wenn du mir die Pinbelegungen aber geben würdest, das wäre toll - dann könnte ich die Hallgeber tatsächlich mal überprüfen :)
Spannung kommt ja an Pin 3 und 6 habe ich gelesen.
Wenn du mir die anderen verraten würdest wäre das echt nett von Dir :-D
Erst mal Danke für deine Hilfe,
LG Smarrrt
gefunden ......
Aktuator Pin 1 -
MEG Pin 43
Aktuator Pin 2 INKB
MEG Pin 24
Aktuator Pin 4 INKA
MEG Pin 23
Aktuator Pin 5 +
MEG Pin 75
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 27.03.2012 um 15:28 Uhr ]
Vielen Dank noch mal für deine Informationen über die Pins !!!
Werde Morgen mal versuchen zu prüfen :-D
Viele Grüße,
Smarrrt
Mein Smart fährt übrigens wieder einwandfrei :-D :lol:
Kupplungsaktuator ordentlich eingefettet und wieder eingebaut - lüppt :-D :-D :-D !
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
