Morro
Sitzbezüge beim 451 mit Sidebags wechseln
Hallo Schrauber,
anbei eine Anleitung, um z.B. kaputte Bezüge zu tauschen, oder wie ich auf Ledersitze umzusteigen.
Die Anleitung funzt natürlich auch ohne Sidebags. Das geht dann auch wesentlich schneller,
weil die beiden Muttern am Airbag schwer zugänglich sind.
Meine Zeiten:
erste Sitzfläche ca. 1,5 Std
zweite Sitzfläche ca. 45 min
erste Rückenlehne ca. 2,5 Stunden
zweite Rückenlehne ca. 1,5 Stunden
Sitz aus- und einbauen ca. 20 min
Viel Spaß beim Lesen und vielleicht ausführen.
Sitzbezüge wechseln
Gruss Morro
Brabus Cabrio "Light"
Ja nee, is klar.
Edit: Link angepasst, Entfall Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 15.02.2017 um 22:16 Uhr ]
Gruss Morro
Tolle Anleitung! Am besten machst du einen Thread damit auf und Postet alle Abläufe + Bilder.
Nur für Unsere Nachwelt :lol:
Mein Smart 451
tolle Anleitung, jetzt müsste ich nur noch ein Satz schicke Lederbezüge zum wechseln haben ;-) woher sind denn deine? und vorallem was haste dafür bezahlt? mir würden ja schon die Pulse vom Mopf reichen, sind aber laut meinem SC nicht zu haben.
Lederbezüge gibt es bei eBay, original von Smart oder von diversen Sattlern. Zur Zeit sind noch normale Lederbezüge von Smart drin, die Brabus sind schon alle weg.
Die Pulse gibt es ab und an von einem Sattler im Netz, musst du mal googeln. Der hat auch Bezüge aus Kunstleder. Da stehen dann auch die Preise bei. :)
Gruß Morro
Gruss Morro
@Morro
sehr schöne Anleitung....
nur eins: man muss zum Ausbau der Sitze nicht zwingend die Batterie abklemmen. Es reicht völlig aus, den Schlüssel weit weg zu legen :-D :-D :-D , damit man nicht versehentlich die Zündung einschaltet.
Man kann ohne Probleme einfach den Stecken lösen, von Sitzheizung und Airbag....schon x-mal praktiziert :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
OK, wusste ich nicht!
Klingt aber logisch, da ja nur je zwei Leitungen am Stecker sind. Aber sicher ist sicher. ;-)
Also normalerweise hätte Smart bei dem ein oder anderen anstelle der Schrauben ruhig eine Schnellwechsellösung mit anbieten können!
Ich habe die Sitze auch mehrmals ausgebaut.
:-D :-D :-D
LG Morro
PS: ...und die Seitenschweller, das Radio, die Innenverkleidung... 8-)
Gruss Morro
Ich bin dabei die Sitzbezüge mit Seitenairbag am Smart 451 Cabrio zu tauschen. Leider funktioniert der Link von Morro Anleitung nicht 😢
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
