Bavariamike
Lenkrad abnehmen, dafür Batterie abklemmen?
Hallo Fachleute, ich will mein Lenkrad abnehmen und gegen ein Neues ersetzen. Muss ich, oder sollte, ich dazu die Batterie abklemmen, oder reicht "Zündung aus"?
Der Airbag zündet ja schließlich nicht bei abgestellter Zündung.
Arbeiten im airbag - Bereich dürfen in Werkstätten nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden.
Die wissen auch, warum der von Holger genannte Potentialausgleich wichtig ist und was passieren kann, wenn hier geschlampt wird.
Holger weiss das auch, aber er kann es nicht schreiben, weil er heute wieder kochen muss?!
Nein, dem ist nicht so!
Als Privatmann darfst Du an Deinem Airbag rumschrauben, wie Du willst!
Du darfst ihn allerdings nicht verkaufen!
Diese klare Rechtslage soll hier jedoch auch nicht die Diskussionsgrundlage sein.
Potentialausgleich? Kenne das von meiner Stromversorgung im Haus. Hab da aber keine Airbags verbaut
Am 25.03.2012 um 13:41 Uhr hat derwillnurspielen geschrieben:
Dann solltest Du Dir mal vor Augen halten, was einen Airbag zündet!
Genau, nämlich elektrische Energie.
Und die kann durchaus auch aus statischer Aufladung Deinerseits resultieren! ;-)
Und wodurch entsteht statische Aufladung und wodurch wird sie abgebaut?
Genau, sie entsteht von ganz alleine und durch Potentialausgleich wird sie abgebaut!
Und deswegen ist der auch so wichtig!
Auch ohne daß bei Dir zu Hause Airbags verbaut sind!
Trenne die Batterie 15 Minuten vorher, bevor Du das Lenkrad abbaust.
Stellen das Rad gerade und lösen die Schraube unter dem Gehäuse
Danach bei neuen Lenkrad den Lenkwinkelsensors anlernen in Smart-Center.
Achtung der Smart ist nicht Verkehrssicher ohne den Lenkwinkelsensor
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Hat jemand was vom Privatmann geschrieben?
Aber auch der könnte schlimmste Verletzungen erleiden wenn ihm neben dem Fachwissen die Grundlagen fehlen.
Vielleicht hast du och ein anderes Spielzeug?
Als ich meine wickelspule ersetzt habe, da habe ich nix abgeklemmt.
Und welche Wunder, ich lebe noch.
    • Hallo, ist die ausgetauschte (neue) Batterie vom Schlüssel in Ordnung, hat die ihre 3 Volt oder ist das womöglich eine von 2021, als du damals die Batterie gewechselt hast? Kann ja sein, daß du mehrere Batterien gekauft hast und die dann 5 Jahre im Schrank gelegen sind.  Also erstmal die neue Batterie testen. Mein Vorschlag.
