flosse
Frage zum Mehrverbrauch bei 175/ 195 Reifen bei cdi cabrio
ich habe seit einer Woche ein 450 Cabrio Bj.2001.
Er hat noch die ersten Reifen und die sind ja recht dürftig.
Mein Verbrauch liegt bei 3,3 bis 3,5 Liter(tatsächlich!)
Nun würde mich aber interessieren wie hoch ist der Mehrverbrauch wenn ich 175/195 Reifen am Fahrzeug montiere.
Konkreta Angaben habe ich hier noch nicht finden können.
Was sagt eure Erfahrung?
und Dank
Hallo und Willommen,
bei mit lag der Mehrverbrauch bei diesen Reifengrößen bei 10%
lg
kira
Ist so, liegt so im Bereich von 0,4 bis 0,5 Liter beim 451 CDI :-D
Dafür gibbet im Gegenzug wesentlich weniger Seitenwindempfindlichkeit.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Hab meinen damaligen 450er Diesel mit 195er vorn und hinten weiter auch mit 3,5 Litern fahren können. War kein Problem.
EDIT: Der Verbrauch hängt allerdings bei der Reifenbreite auch viel vom Reifendruck ab, war bei mir zumindest so.
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 17.03.2012 um 00:20 Uhr ]
Hallo Flosse,
mein Mehrverbrauch liegt bei 0,3-0,4 l auf 100 Km.
Gemessen über ca. 6.000 Km.
Die Seitenwindempfindlichkeit hat nur minimal abgenommen.
Fahre seit Messbeginn rundum neue Conti, mit 0,2 Bar mehr Druck als empfohlen.
Gruß Jürgen
Trifft den Nagel nicht ganz auf den Kopf, aber das Upgrade von meinen GJR/Sommersocken 155/175 auf Passion nach VA 195/45 R16 und HA 215/40/R16 ist bei mir an der Tanknadel deutlich sichtbar. Würde mal sagen locker 0,5-0,7 Liter.
Kann ich aber nicht genau sagen weil ich zeitgleich meinen Ethanolumbau durchgezogen habe.
Am 17.03.2012 um 10:43 Uhr hat smart450cdi geschrieben:
Hat denn die Neigung zum Untersteuern abgenommen? Mit den vorderen Serien-Schallplatten schiebt man ja hoffnungslos Richtung Kurvenrand.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 17.03.2012 um 18:45 Uhr ]
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Er schiebt zwar immer noch bei höheren Kürvengeschwindigkeiten über die Vorderräder (175ger), aber weniger als mit den 145ger.
Kurvenverhalten hat sich mit den 175/195 gebessert.
Gruß Jürgen
Bei meinen 450 habe ich immer Originalbereifung gefahren, daher kann ich dazu nichts sagen.
Bei meinem 451 hat die Neigung zum Untersteuern nicht abgenommen, hat mich auch nicht gestört, aber die Seitenwindempflichkeit sehr deutlich. Ich werde daher meinen Passion-Winterreifensatz auf 175/195 umstellen.
HP
Am 18.03.2012 um 16:45 Uhr hat hp2 geschrieben:
Danke für Deine Erfahrung. Seitenwindempfindlichkeit möchte ich auch gerne reduzieren.
Bedeutet aber, dass ein weiterer Felgensatz (Passion) bei Dir in der Garage zu liegen kommt?
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 18.03.2012 um 19:43 Uhr ]
Blitzwürfel
Nö, den werde ich latürnich in gute Hände geben mit den neuen Hankook Icept Winterreifen. Die sind top! Biete die dann klaro erst hier günstig an.
Ich guck zur Zeit schon nach den Pulse-Felgen in der Bucht :-D
HP
    • Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.
