MarkusMachtNix
Wendkreis 450 zu 451er
Folgendes Szenario:
Mein Kollege fährt nen 450er und sagt er könne auf einer normalen Straße in einem Zug wenden ...
und überhaupt sei das Ding wendig wie ein Gabelstapler...
Ich hab einen 451er und kann auf besagter Strasse NICHT in einem Zug wenden ohne nochmals zurückzusetzen ...
und überhaupt finde ich meinen Smart gar nicht so wendig wie unseren Gabelstapler hier ... :(
Daher die Frage an Euch:
- Gibt es technische Angaben zum Wendekreis der beiden Modelle?
- Oder hat jemand Erfahrungen auf beiden Modellen "erfahren" können?
- Macht es einen Unterschied beim 451er ob er mit, oder ohne Servolenkung ist?
Freue mich auf viele Beiträge und Infos zu diesem "wendigen" Thema . . .
Gruß aus München
Markus
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 06.03.2012 um 08:59 Uhr ]
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
längerer Radstand bei gleichem Lenkeinschlag = größerer Wendekreis. ;-)
Ja ... schon klar! Lässt sich das auch in Zahlen fassen? Wie groß ist der Unterschied?
fortwo 450= 8,7m
fortwo 451= 8,75
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
genau DAS hab ich befürchtet!
Es müssen weit mehr als 5cm Unterschied sein.
Ist diese Angabe von Smart genauso schöngerechnet wie der Verbrauch? :-D
Probier´s halt mit Deinem Bekannten einfach mal aus und verlaß Dich nicht einfach auf seine Behauptung. Versuch entweder selbst mit seinem Auto auf besagter Strasse zu wenden oder fahrt auf einen Parkplatz und meßt es tatsächlich aus - und laß uns das Ergebnis wissen ! :)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Vielleicht gibts beim Wendekreis auch Exemplarstreuungen...
Also ...in der Mittagspause getestet:
Der Versatz nach einer 180° Wende (linksherum) beträgt
beim 451er gute 50cm mehr als beim 450er
(gemessen am Hinterrad).
Gibt´s einen Unteschied zwischen Servolenkung und OHNE?
Am 06.03.2012 um 12:44 Uhr hat MarkusMachtNix geschrieben:
. . . gemessen am Hinterrad).
Also den "echten" Wendekreis mißt man an der vordersten äußeren Fahrzeugkanté.
Leichter zu messen ist der sog. "Spurkreis"; und zwar logischerweise der des äußeren VORDERrades (was willst Du mit dem Hinterrad ? Die Nase muß rum, der A... kommt von allein ;-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Huck, Du hast völlig recht. Für eine seriöse Messung reicht unsere kleine Vergleichsfahrt
in der Mittagspause selbstverständlich nicht aus.
Ich bin ja kein Geometrie Professor,
aber wenn nach einer 180° Wendung die Hinterräder der Beiden Fahrzeuge bereits über 50cm Versatz haben, müsste doch der "echte" Wendekreis "an der vordersten äußeren Fahrzeugkanté" die von Smart angegebenen 5cm
(Differenz zwischen 450er und 451er)
bei weitem übersteigen, oder nicht? :o
Ich glaub, eine wirklich aussagekräftige Messung bekommst du nur, wenn du bei beiden Fahrzeugen im Stand das Lenkrad voll einschlägst und dann losfährst.
SO haben wir das auch gemacht. Ergebnis s.o. ;-)
...und dann macht das nochmal mit nem Toyota iQ. Der parkt dann links neben dem gewendeten 450, und das mit Vorderrad-Antrieb!!!
Na ja, das ist aber n bisschen übertrieben. Der Unterschied sind nur 50 - 55 cm.
Am 06.03.2012 um 21:07 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Wenn die Zahlen oben stimmen, ist es fast ein Meter. Und wie gesagt: Hecktriebler gegen Vorderrad-Antrieb. Dann sind es schon zwei Meter.
Na ja, spricht jetzt nicht gegen den smart, eher für den IQ, wahrscheinlich haben die gezaubert!
Also ich kann auf den Hauptstraßen, auf denen ich fahre, mit meinem 451er in einem Ruck wenden. Aber ich mach's eigentlich ungern, außer es ist ausdrücklich erlaubt.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
