sitzi
Notlauf... AGR-Tausch... Notlauf...
hatte am Sonntag das Problem, dass mein smart (cdi aus 2005, 156.000 km) nur noch 3000/min drehte. Bin dann so nach Hause gefahren.
Am nächsten Tag zu smart, Fehlerspeicher auslesen lassen, Fehler P1403 Abgasrückführsteller: Ventil klemmt in geschlossenem Zustand, Fehler P1401: Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach Masse.
Der Meister meinte, dass das AGR defekt sei.
Ich habe mir, da ich von diesem AGR-Problem generell wußte mal vor längerer Zeit ein gereinigtes bei ebay gekauft und "auf Lager gelegt".
Bin jetzt bis heute so gefahren und habe das AGR ausgetauscht. Der smart dreht aber trotzdem nur 3000/min.
Was kann das denn noch sein?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Hier wird das gleiche Thema gerade diskutiert.
habe das gleiche Problem gestern gehabt.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Einfach den Fehlerspeicher löschen lassen, dann funzt das wieder! Da der AGR Fehler Abgasrelevant ist setzt der sich nicht von allein zurück. Daher bleibt das MSG im Notlauf....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Okay, danke.
War heute nach der Arbeit schnell bei smart, Fehlerspeicher löschen.
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht, aber ein Fehler von den beiden Fehlern, die ich oben genannt hatte ist sofort wieder da: P1401 Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach Masse, daher immer noch Notlauf.
Was kann jetzt das noch sein?
Danke für eure Hilfe, Sitzi
oh ha, entweder ist das Ersatzventil auch def. oder Du hast ein Leitungsproblem..... :o
smarte Grüsse
Martin 8-)
Ok, ich denke du meinst damit, dass es kein mechanischer Fehler mehr sei oder sein kann, sondern "nur noch" ein elektrisches Problem?
Wie kann man das aufspüren? Sind da irgendwo irgendwelche Sicherungen? Wo kommt das Kabel her, das zum Aktuator des AGR geht?
Ja, vermutlich ist das ein elektrisches Problem. Am einfachsten wäre halt mal ein neues Mischgehäuse bzw. nur den elektrischen Teil eines solchen anzuschliessen und dann mal sehen wie er reagiert. Andernfalls kann man noch ne Messorgie mit Leitungssatz prüfen, Masseverbindung, MSG usw. starten. Die Leitungen zum AGR kommen vom MSG. Den Fehler jetzt weiter einzugrenzen ist ohne entsprechendes Ersatzteil oder eine Stardiagnose und Schaltplan nen bischen tricky....
smarte Grüsse
Martin 8-)
Okay, hab jetzt mit beiden elektrischen Akuatoren getestet und bekomme bei beiden den Fehler: P1401 Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach Masse.
Was mich noch verwundert ist, wenn ich fahre und der Fehler noch nicht aufgetreten ist (Notlauf), dann fährt der smart völlig normal, irgendwann ist dann wieder Notlauf dran. Daher denke ich liegt es nicht am Aktuator, sondern an der Kabelverbindung, richtig?
Mal sehen, was die bei smart am Donnerstag vorschlagen.
Okay, da hast du natürlich Recht, dass der Fehler bleibt, wenn BEIDE (gebrauchten) Aktuatoren defekt sind.
Seltsam ist jedoch, dass er manchmal, wenn auch nur für kurze Zeit normal ohne Notlauf fährt.
Daher tippe ich eher auf einen Schaden an der Verkabelung.
Hat jemand einen Schaltplan bzw. weiß, wo die Kabel laufen? Kann man den Stecker wechseln, denn ich hab schon oft erlebt, dass Kabel nach dem Stecker abknicken.
Danke für jede Hilfe.
Schon mal an ein Neuteil gedacht ?
Danke für den Hinweis auf das Neuteil. *grins*
Aber ich glaube nicht an den Zufall, dass BEIDE Aktuatoren defekt sein sollen und wenn ich jetzt ein Neuteil hole und der Fehler in der Verkabelung liegt, dann funktioniert auch diese Teil nicht.
Werd aber mal ein Neuteil anschliessen (nicht einbauen) und sehen, was der Fehlerspeicher dann so spricht.
Mich würde jetzt die lösung interessieren? Auch wenn schon lage her hab ich das slbe problem! Nach dem löschn der fehler wieder da
Also, es lag an den beiden AGR´s. Meines war defekt und das gebraucht gekaufte offensichtlich auch. Über ebay ein fabrikneues gekauft, eingebaut, funktioniert, Fehler weg und seitdem nicht mehr aufgetaucht.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
