rainer_sch
Spurverbreiterung
Moin Moin,
ich habe seit 2 Tagen einen Smart Puls mit Brabus Fahrwerk (ab Werk). Ich würde gerne Spurverbreiterung anbringen, aber seit Wochen versuche ich herauszufinden, welche ich nehmen kann, aber ich konnte nichts finden. Hat jemand das gleiche Fahrwerk und kann mir diesbezüglich infos zukommen lassen?
Rainer
Smart Pulse 451 84PS Bj:2012 Brabus Fahrwerk (monoblock VII VA:175/50R16 77T 5,5J x 16 ET 30; Ha: 225/35R17 86Y 7,5J x 17 ET33)
Navi/Multimedia inkl Surround. Standheizung,Bordcomputer,Tempomat,Ambiente Beleuchtung
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 02.03.2012 um 13:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 02.03.2012 um 13:30 Uhr ]
Smart Pulse 451 Bj:2012 Brabus Fahrwerk (monoblock VII VA:175/50R16 77T 5,5J x 16 ET 30; Ha: 225/35R17 86Y 7,5J x 17 ET33)
Schreib doch einfach an Brabus oder ruf an! Die verkaufen die Kombi(Tieferlegung+Brabus Felgen) ja auch an Smart, also müßten die dir auch sagen können ob du eine Spurverbreiterung auch fahren kannst und vorallen Dingen welche!
Damit bist du immer auf der sicheren Seite und janz wischtisch, laß es dir schriftlich geben!!! ;-)
Sonst heißt es hinterher, das wäre ein Mißverständnis gewesen und du hast Kohle aus dem Fenster geschmissen :roll:
wo liegt denn dabei die Problematik???
Ausmessen wieviel die Räder raus sollen, bestellen und gut.
Hallo Mojo,
vielen Dank. Ich werde es mal versuchen,die Info von Brabus zu bekommen mal sehen,was passiert.
Es hätte ja aber auch sein können, das hier jemand ist, der vor dem gleichen Problem stand und dafür schon eine Lösung hat.
Rainer
Ich sag mal, auf der VA könnte was gehen.
ABER: Die meisten Spurplatten-Gutachten schreiben 4 Platten oder NUR an der HA vor.
Selbst wenn vorne noch 15mm "gehen", dann musst du vorher das Gutachten des Spurplattenherstellers einsehen.
Bei der HA sehe ich schwarz, bzw. maximal 10mm ?!
PS: Ich habe eben mal nach gesehen welche Werte meine Felgen haben. Dem nach gehen bei dir von der Breite auf der VA theoretisch 15mm. Kommt aber auch auf die Tiefe des Fahrzeuges an !
Aber schau vorher in das Spurplattengutachten.
Hinten bin ich mit gleicher ET und Felgenbreite und 215er fast ausgereizt. Deine 235er dürften so ziemlich alles ausreizen. Ggf. gehen noch 5mm ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.03.2012 um 07:32 Uhr ]
@focus-cc
ich verstehe nicht, warum einige mit solchen Reifen fahren, und deren Lauffläche genau an den Rand des Kotflügels enden. Leider kontte ich so einen Fahrer noch nicht befragen.
Meßtechnisch müßten 15 drin sehen, aber mal eben ausprobieren und dann reinfallen,möchte ich auch nicht.
so,
ich habe von Brabus eine kurze aber eindeutige Nachricht erhalten :
Brabus verbaut keine Spurplatten und ich solle mich an die Dekra / Tüv oder an den Hersteller des Distanzscheiben wenden.
Ich dreh echt am Rad, ich war schon beim Tüv bzw. Dekra und den Hersteller der Scheiben habe ich auch schon kontaktiert, NIEMAND konnte mir eine vernünftige Auskunft erteilen, ich müßte die Scheiben kaufen und es testen, das kann doch nur ein Witz sein !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 05.03.2012 um 10:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 05.03.2012 um 10:37 Uhr ]
Am 05.03.2012 um 10:19 Uhr hat rainer_sch geschrieben:
@focus-cc
Ggf. lassen sich die Schlitzohren das MIT Verbreiterungen TÜVen und bauen sie danach wieder ab ? 8-)
Die 15mm auf der HA mag ich bezweifeln. Wie gesagt, ich habe 215er mit 15er Platten drunter und da geht nicht mehr viel.
Die Lauffläche muss ja nicht nur "oben" abgedeckt sein sondern in "irgendeinem bestimmten Winkel oberhalb der Radmitte".
Faustregel: Handbreit oberhalb der Nabe und dann zu den Außenseiten.
Außerdem definieren einige Prüfer die Lauffläche anders als andere Prüfer .....
:roll:
Nicht einfach ....
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
