rainer_sch
Spurverbreiterung
Moin Moin,
ich habe seit 2 Tagen einen Smart Puls mit Brabus Fahrwerk (ab Werk). Ich würde gerne Spurverbreiterung anbringen, aber seit Wochen versuche ich herauszufinden, welche ich nehmen kann, aber ich konnte nichts finden. Hat jemand das gleiche Fahrwerk und kann mir diesbezüglich infos zukommen lassen?
Rainer
Smart Pulse 451 84PS Bj:2012 Brabus Fahrwerk (monoblock VII VA:175/50R16 77T 5,5J x 16 ET 30; Ha: 225/35R17 86Y 7,5J x 17 ET33)
Navi/Multimedia inkl Surround. Standheizung,Bordcomputer,Tempomat,Ambiente Beleuchtung
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 02.03.2012 um 13:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 02.03.2012 um 13:30 Uhr ]
Smart Pulse 451 Bj:2012 Brabus Fahrwerk (monoblock VII VA:175/50R16 77T 5,5J x 16 ET 30; Ha: 225/35R17 86Y 7,5J x 17 ET33)
Schreib doch einfach an Brabus oder ruf an! Die verkaufen die Kombi(Tieferlegung+Brabus Felgen) ja auch an Smart, also müßten die dir auch sagen können ob du eine Spurverbreiterung auch fahren kannst und vorallen Dingen welche!
Damit bist du immer auf der sicheren Seite und janz wischtisch, laß es dir schriftlich geben!!! ;-)
Sonst heißt es hinterher, das wäre ein Mißverständnis gewesen und du hast Kohle aus dem Fenster geschmissen :roll:
wo liegt denn dabei die Problematik???
Ausmessen wieviel die Räder raus sollen, bestellen und gut.
Hallo Mojo,
vielen Dank. Ich werde es mal versuchen,die Info von Brabus zu bekommen mal sehen,was passiert.
Es hätte ja aber auch sein können, das hier jemand ist, der vor dem gleichen Problem stand und dafür schon eine Lösung hat.
Rainer
Ich sag mal, auf der VA könnte was gehen.
ABER: Die meisten Spurplatten-Gutachten schreiben 4 Platten oder NUR an der HA vor.
Selbst wenn vorne noch 15mm "gehen", dann musst du vorher das Gutachten des Spurplattenherstellers einsehen.
Bei der HA sehe ich schwarz, bzw. maximal 10mm ?!
PS: Ich habe eben mal nach gesehen welche Werte meine Felgen haben. Dem nach gehen bei dir von der Breite auf der VA theoretisch 15mm. Kommt aber auch auf die Tiefe des Fahrzeuges an !
Aber schau vorher in das Spurplattengutachten.
Hinten bin ich mit gleicher ET und Felgenbreite und 215er fast ausgereizt. Deine 235er dürften so ziemlich alles ausreizen. Ggf. gehen noch 5mm ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.03.2012 um 07:32 Uhr ]
@focus-cc
ich verstehe nicht, warum einige mit solchen Reifen fahren, und deren Lauffläche genau an den Rand des Kotflügels enden. Leider kontte ich so einen Fahrer noch nicht befragen.
Meßtechnisch müßten 15 drin sehen, aber mal eben ausprobieren und dann reinfallen,möchte ich auch nicht.
so,
ich habe von Brabus eine kurze aber eindeutige Nachricht erhalten :
Brabus verbaut keine Spurplatten und ich solle mich an die Dekra / Tüv oder an den Hersteller des Distanzscheiben wenden.
Ich dreh echt am Rad, ich war schon beim Tüv bzw. Dekra und den Hersteller der Scheiben habe ich auch schon kontaktiert, NIEMAND konnte mir eine vernünftige Auskunft erteilen, ich müßte die Scheiben kaufen und es testen, das kann doch nur ein Witz sein !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 05.03.2012 um 10:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_sch am 05.03.2012 um 10:37 Uhr ]
Am 05.03.2012 um 10:19 Uhr hat rainer_sch geschrieben:
@focus-cc
Ggf. lassen sich die Schlitzohren das MIT Verbreiterungen TÜVen und bauen sie danach wieder ab ? 8-)
Die 15mm auf der HA mag ich bezweifeln. Wie gesagt, ich habe 215er mit 15er Platten drunter und da geht nicht mehr viel.
Die Lauffläche muss ja nicht nur "oben" abgedeckt sein sondern in "irgendeinem bestimmten Winkel oberhalb der Radmitte".
Faustregel: Handbreit oberhalb der Nabe und dann zu den Außenseiten.
Außerdem definieren einige Prüfer die Lauffläche anders als andere Prüfer .....
:roll:
Nicht einfach ....
    • Ich habe einen älteren Smart for Two geschenkt bekommen. Dieser stand ein Jahr in der Halle. Problem war, dass der Smart während der Fahrt des Öfteren einfach mehrfach ausgegangen ist. Nach kurzer Standzeit sprang er dann wieder an. Der Vorbesitzer, ein Freund hat auf diese Spielereien keine Lust. Also hab ich mich der Sache angenommen und ihn in eine Werkstatt gebracht. Die Werkstatt hat festgestellt, dass die Lichtmaschine fest und glühend heiß war. Die Kupplung wurde neu gemacht durch abschleppen ist die Schrott gewesen. Steuergeräte wurden getauscht der Anlasser und Batterie ist neu. Es ist einiges gemacht worden. Leider fing er Wochen später wieder mit dem gleichen Fehler an. Was ich dieses Mal aber beobachten konnte, dass das Auto auch hier wieder nicht sofort angesprungen ist nachdem er nach Kaltstart paar Meter fuhr, kam aber auf die Idee, den Schlüssel abzuziehen, das Auto von innen noch mal neu zu öffnen quasi zu entriegeln per Funk den Schlüssel wieder rein zu stecken umzudrehen und siehe da Spang an. Jetzt steht das Auto wieder in der Werkstatt und selbst Mercedes hat alles erdenkliche getan doch keinen Fehler gefunden. Liege ich da richtig wenn ich an Masse oder Zentralverriegelung denke von irgendwelchen Fehlfunktionen, Fehler, die er sich einspielt?  Nun stecken fast 2000 € in dem geschenkten Auto …meiner Meinung nach so wie er dasteht, lohnt es sich. Er hat auch erst 98.000 km gelaufen und es ist immer alles gemacht worden. Es wäre einfach zu schade das Auto so wie es ist abzugeben. Das Sechs Gang Halb Automatikgetriebe läuft einwandfrei. Auch sonst kein Rost oder irgendwelche große Mängel, die dagegen sprechen würden, sich weiter auf die Suche zu machen. Nun brauche ich eure Hilfe. Hat einer eine Idee?  Liebe Grüße Der neue, Glückliche Smartbesitzer😇   ich hörte und las mehrmals über jemanden hier im Forum @Ghostimaster der wirklich Ahnung hat. Vielleicht kannst du dich gerne bei mir melden ? Liebe Grüße :)
