VW-Classics
Probleme nach Motor reperatur
bin noch neu hier. Habe mir einen Smart gekauft mit Motorschaden. Ventil abgebrannt und Kolben geschmolzen.
Habe alles instandgesetzt und wieder zusammen gebaut. Läuft auch alles, aber habe ein paar Fragen.
1. Das Licht im Cockpit wird mit dem Motorlauf heller und dunkler.
2. Kühlflüssigkeit. Habe bis jetzt 2,5 Liter eingefüllt und laufen gelassen. Der motor wird warm die Heizung nicht. Thermostat oder nicht richtig entlüftet?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal
kann es sein das das Auto schon vorher diese Probleme hatte?
Ich sehe das Du aus Aachen bist. Wenn es ein Roadster ist komme ich gerne mal mit der StarDiagnose vorbei und wie suchen gemeinsam. Mit den Kugeln kenne ich mich nicht gut aus.
das weiß ich nicht. Habe den Wagen zerlegt gekauft.
Naja versuche morgen nochmal zu entflüften.
Danke für dein Angebot, ist aber eine Kugel kein roadster.
Kann aber bei nem Freund Fehler auslesen etc...
Danke schonmal.
"Der motor wird warm die Heizung nicht"
Das ist meist ein Symptom von Luft im Kühlsystem. Eine Anleitung zum richtigen Entlüften gibt es hier im Forum.
Stefan
Am Thermostat Gehäuse gibt es eine Temperatur Fühler der mit einer Klammer befestigt ist , bitte die Klammer entfernen und den Fühler rausnehmen für ca. 3-5 Sekunden danach wider reinstecken, dann vorne im Vorratsbehälter den Wasserstand kontrollieren eventuell was nachkippen. Diese Methode solange machen bis aus dem Thermostat Gehäuse wasser rauskommt dann ist der Motor richtig entlüftet. Natürlich die Klammer wider reinsetzen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Hammer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hammer3er am 28.02.2012 um 11:50 Uhr ]
Gruss an Smartis
Zuvor bitte unbedingt den Deckel des Vorratsbehälters öffnen.
vielen dank für eure Hilfe. Habe alles erledigt.
Entlüften hat gut geklappt.
Und das mit dem Licht flackern war die lichtmaschiene.
Die war fritte.
Danke nochmal.
Moin VW-Classics,
danke, das du ein Feedback gibst - hilft anderen mit ähnlichen Problemen sicher weiter.
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
