smart_fx
Hilfe da fällt was ab!
gestern ist mir ein Klappergeräsch beim Starten des Motors aufgefallen. Da habe ich mir natürlich gleich Sorgen gemacht. Heute konnte ich die Quelle für das Klappern ausfindig machen.
An der Unterseite meines Smarts(MC01, BJ99), ungefähr zwischen Motor und Fahrgastzelle, baumelt ein Kunststoffteil. Das Kunststoffteil hat an der Unterseite ein Gummilippe. Weiß jemand was das ist und wo es eigentlich hingehört?
Einen Termin in Werkstatt habe ich eh in zwei Wochen, aber vielleicht sollte ich den Smart bis dahin stehen lassen!?
Hier noch zwei Bilder des besagten Teils:
Einmal von hinten
und einmal von vorne
smart_fx
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_fx am 23.02.2012 um 18:08 Uhr ]
ist die luftführung vom ladeluftkühler sollte zwingend erneuert werden!
dabei gleich mal von hinten zum llk greifen und laub entfernen! ;-)
LG Steffi & Holger
Am 23.02.2012 um 18:10 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
...luftführung vom ladeluftkühler sollte zwingend erneuert werden!
klar doch, aber nicht sofort.
Vielleicht reicht auch befestigen.
Im Moment wird die Ladeluft noch vom Nordpol gekühlt.
Am 23.02.2012 um 19:23 Uhr hat r-panther geschrieben:
Hier hat's aktuell 12Grad :-D
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 13:06 Uhr ]
Überhaupt kein Problem du kannst beruhigt fahren, bis zum deinem Termin in zwei Wochen.
Gruss an Smartis
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
