toto2508
Viel Gas beim 1.morgentlichen losfahren
seit dem es so kalt ist, muß ich morgens nach dem Starten recht viel Gas geben (ca. 2000U/Min), damit mein 450er CDI aus 09/2000 überhaupt vom Fleck kommt.
Es fühlt sich so an als ob man mit angezogener Bremse losfahren will. Handbremse ziehe ich aber seit dem es so kalt ist erst gar nicht an!!
Wenn ich dann 20m gefahren bin, muß ich anhalten an einer Kreuzung (rechts vor links). Halte kurz an, und wenn ich dann wieder anfahre ist alles normal.
Mein 42 hat z.Z. 193770km auf der Uhr stehen.
Was kann das sein?
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
irgendwoher kenn ich das... unserer hat 245tkm aufer uhr und verhält sich genauso, bzw verhielt, im moment steht er, federbruch.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Bei den meisten CDI dürfte das so sein. Es gibt hier im Forum auch schon einige Beiträge dazu. Diese Anfahrschwäche ist da auch näher beschrieben. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Ach ja, bei so kalten Temperaturen ist es sicher besser, wenn der Motor noch eine Minute im Stand laufen darf, bevor er belastet wird.
Gruß, Rolf
meiner macht das auch, was das ist :-? ist zu kalt zum gucken. wenn er ein paar tage steht dann isses bei mir von der Bremse, die scheiben rosten schneller wie das unkraut wächst.
Tja,das hatte ein Typ bei mir in der Umgebung an seinem 450er Cabrio.Hab erst gedacht,er hätte das Problem mit der Entlüftung und den dann fliegenden Ölmeßstab,so wie der geraucht hat. :o Aber als er an mir vorbei ist,roch es eindeutig nach Bremse.Hat auch sofort stark nachgelassen mit dem Qualm,als er an der Ampel stand.Auf mein wildes Gestikulieren hat er garnicht reagiert.Naja,selbst Schuld.
er dachte sich wohl "Das schleift sich frei" :-D
Okay, dann bin ich ja nicht alleine mit dieser Sache.
Wie "Logge2" schon sagt, es ist einfach zu kalt um nach zu schauen.
Es sei denn es hat jemand eine beheizte Garage :lol: 8-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Mein 451 benimmt sich genauso. Ich schätze, damit schützt sich der kalte Motor vor Überlastung durch naive Hausfrauen, die kalt mit Vollgas lospreschen wollen.
Hab auch nen 41Ps CDI und drehe ihn nach dem anlassen ganz vorsichtig kurz bis 3000 Umin hoch. Die Anfahrschwäche habe ich aber auch schon immer gehabt (100.000 Km).
Könnte das vielleicht auch an der kalten Kupplung liegen?
    • Hallo in die Runde,   *THX* Ja, das Radio V soll unbedingt erhalten bleiben und alles möglichst unsichtbar verbaut sein bzw. original erscheinen. Da ich den Aschenbecher bisher nur zur Aufbewahrung von Parkgroschen verwendet habe, jetzt mit echtem (Zusatz-) Nutzen. 🤗   Vielen Dank für den Link, Milan! 👍 Der Empfang über die normale Standardantenne ist absolut okay und wenn mit dem Splitter eine weitere vermieden werden kann: perfekt!    Best, Björne
