helfertbernd
Fehlercodes im Speicher
Wer kann mir helfen?
Beim Speicher auslesen zeigte sich
P1403 Abgasrückführung Regelkreis
P1401 "
P1799 Gertiebe Gangsensor
P1703 Stellmotor für Kupplung.
Wie bringe ich das in Ordnung?
Du solltest erstmal dazu schreiben, um welche Art Smart es sich überhaupt handelt, meinst Du nicht?
Als nächstes noch das Baujahr wäre nicht schlecht und das Problem, das Du mit Deinem Smart hast!
Die Fehlermeldungen kommen ja aus ganz verschiedenen Bereichen und haben nicht unbedingt etwas mit Deinem Problem zu tun!
Fehlermeldungen alleine sind noch kein Problem.
Am 11.02.2012 um 16:23 Uhr hat helfertbernd geschrieben:
F9 drücken und Fehler löschen. :) :lol:
Hallo Bernd,
stehen die Fehler im "kurzzeitigen Speicher" oder sind die Codes dauerhaft gespeichert im MSG? Ich meine nach Zündung an / aus (oder Batterie abklemmen) stehen die Codes noch im Speicher?
Die beiden ersten Fehler deuten evtl. auf Probleme mit der Abgasregelung hin (Lambda sonde 1+2 ?). Die beiden letzten Fehler deuten evtl. auf Schaltfehler des Getriebes hin ?????
Verbraucht die Kiste zu viel Sprit, oder läßt er sich ruppig schalten, oder keinen Vorwärtstrieb mehr? Muß mich jetzt aber auch Ahnungslos anschließen. (Letzten Satz gelöscht wegen Hinweis des nachfolgenden Beitrages).
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 12.02.2012 um 12:44 Uhr ]
Am 11.02.2012 um 20:22 Uhr hat EddyC geschrieben:
..und dann 20 Sekunden die Zündung ausschalten.
Hier hat Eddy doch gar nicht unrecht.
Denn das hier ist im Grund dasselbe:
Am 12.02.2012 um 10:40 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Und ob sie Gespeichert sind oder gespeichert + aktuell, das steht im Protokoll.
Mit
welchem Gerät wurden die Fehler ausgelesen?
Je nachdem würde ich auch einfach mal löschen und beobachten ob und wann sie wieder auftauchen.
Vielen Dank an die netten Helfer.
Smart Diesel.
Also er schaltet schlecht, ruppig. Aber komisch....Manchmal fährt er einen ganzen
Tag normal und plözlich geht es wieder los.
Den Speicher hat ein Boschdienst ausgelesen und gesagt, man kann sie nicht löschen.
Der Verbrauch ist nicht wesentlich erhöht.
Hatte auch am Anfang so einen lustigen Fehlercode anstehen P0702 Getrieberegelung elktr. Teil.
Die Codes können den Fehler beschreiben müssen aber nicht. Kuppelt der Kleine den ab und an etwas ruppig ein?
Ich würd an deiner Stelle mal den Kabelstrang zum Aktuator, zum Drehwinkelsensor und zum Stellmotor prüfen. Gerade das Kabel was vom Aktuator weggeht scheuert am Lüftungskanal gerne durch. Alle Kabel am Stecker mal abziehen und anschauen.
Ich hab letztendlich den Aktuator getauscht, seit dem is Ruhe.
Die Codes müsstes du aber so löschen können.
Wäller
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 13.02.2012 um 18:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 13.02.2012 um 18:28 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Am 13.02.2012 um 16:57 Uhr hat helfertbernd geschrieben:
da kommen wir der Sache schon näher. :)
Mit der Abgasrückführung kenne ich mich nicht aus aber die Getriebefehler kann man nur mit speziellen Diagnosegeräten (normalerweise mit der StarDiagnose) löschen.
Wäre eh nicht schlecht das Getriebe bei der Gelegenheit man neu an zu lernen.
Dann schaltet er auch wieder richtig wenn nichts defekt ist.
    • Hallo liebe Smarties und Teilnehmer der WST.   Ich möchte Euch eine Info geben, welche der ein oder andere schon kennt.   Dieses Jahr wird die vorletzte WST stattfinden und nächstes Jahr ist dann nach 10 Jahren Schluss. Es fällt mir schwer diesen Schritt zu gehen, aber aus vielen verschiedenen Gründen muss ich dieses leider tun. Aber vielleicht gibt es ja jemanden der eine Tour im Westerwald machen möchte.   Ich möchte nicht ausschließen, dass irgendwann mal wieder ein Treffen stattfinden wird, aber erstmal ist hier eine Grenze erreicht.   Die letzte Tour soll so gestaltet sein, wie ein Best of Musik Album. Daher möchte ich gerne wissen, welche Zwischenstopps der letzten Jahre euch am besten gefallen haben.
