zimbo
kupplung spinnt beim anfahren
hallo
ich hab ein phänomen, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann, trotz fast 14 jahren smart...
jetzt, seit dem es so kalt ist/war, passiert es manchmal, das beim anfahren ausgekuppelt wird, in der ganganzeige die zahl verschwindet. kurz stehenbleiben hilft...dann gehts meist normal weiter.
woran kann das liegen?
passiert meist, wenn man frisch losfährt....bzw motor noch nicht ganz warm ist.
aktuator friert ein? bzw kann nicht so stellen wie er soll?
wenn ich behutsam gas gebe, (nach dem es passiert ist), gehts meist wieder normal. oder richtig aufs gas...aber das im stop-and-go ist nicht so der brüller!
danke für tipps
modell 450 bj 1998 und ohne TRUST (damals wg. tuning weggefallen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 11.02.2012 um 14:07 Uhr ]
keiner das gleich problem?
2008 hab ich die kupplung gewechselt. ist seitdem knapp 30k gelaufen. denke nicht das es an der liegt.
gestern erst wieder....
ranfahren an die ampel. getriebe schaltet schritt für schritt runter (hinrollen ohne runterschalten)...im stand, drehzahl sackt kurz ab, ganganzeige leer (nix steht drin). getriebe schaltet wild rum, dann steht die 1 wieder drin. ist aber nicht jedes mal so...
damals war das problem, das der hallsensor für die getriebestellung nicht richtig im gehäuse steckte und so fehler produzierte. einfach wieder reingesteckt, und funzte einwandfrei...
aktuator hatte ich damals auch gegen einen neuen getauscht....
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 14.02.2012 um 14:34 Uhr ]
Am 15.02.2012 um 12:16 Uhr hat Mayor geschrieben:
Kann auch deine Benzinpumpe sein :lol:
Ich habe jetzt für Freitag einen Werkstatt Termin (nicht im SC) und lasse dich wissen was es ist.
gut, danke
heut nur ein mal passiert...ich muss mal drunterschauen, wenns nimmer ganz so nasskalt ist...
so...
seit dem es wieder wärmer ist, spinnt er nimmer rum.
lag wohl an der kälte und dem aktuator.
eher an der Nässe von "nasskalt" ;-)
Jetzt:
    • Soo, das Thema ging bei mir weiter, bin jetzt die ganze Zeit mit kleinen billigen Kompakt-LS im Kofferraum liegend rumgefahren. Mal hatte ich sie eingefadet, mal nicht. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, grad wenn man zu zweit im Wagen fährt, dazu noch auf der lauten Autobahn: Der Fussraum mit den Tiefmitteltönern ist durch die Beine ziemlich ausgefüllt, der Klang ist echt schlecht und man müsste sehr laut drehen um gut hören zu können. Wenn ich alleine Fahre ist das weniger ein Problem dann klingt es auch besser nur mit den vorderen Lautspechern (Tür-LS+Hochtöner). Insgesamt gefällt mir das mit zusätzlichen Lautsprechern im Heck dann aber doch besser - oder zumindest so gut dass ich hinten welche einbauen werde. Nach vorne faden kann ich ja immer wenn ich will. Ich habe mir die "Klappe vom Kofferraum" ausgebaut und werde in die Mulde Koaxial-LS einbauen. DIe stralen dann schon eher Richtung Ohren. Sollte ich das irgendwann wieder rückbauen wollen wäre das durch das Wiedereinsetzen der KOfferraumklappe möglich ohne dass man die Einbauspuren sofort sehen würde. Ach so, was mich bisher auch ziemlich genervt hat: Die Hochtöner aus dem Musway 2-Wege-System spielen viel zu laut, was weniger an dem System liegt als daran dass die Hochtöner diret auf die Ohren strahlen währen die Teifmitteltöner auf die Fussgelenke strahlen. Ich habe versucht das mit dem EQ des Pioneerradios anzupassen, habe das aber einfach nicht zufriedenstellend hin bekommen. Wie macht ihr das? Meßt ihr die Akustik im Auto, bspw. mit REW?
