hannysilber
Lenkrad Passion auf Puls mit Schaltwippen wechseln!
Hallo,bin seit kurzem besitzer eines 451 Passion und möchte gerne das Lenkrad tauschen.Würde gerne das Lenkrad aus dem Puls mit Schaltwippen verbauen.Leider sagt mein Smart Händler das es das Lenkrad nur komplett mit Airbag gibt kosten ohne Montage ca.600€.Kann ich nicht nur den Lenkradkranz bestellen und Airbag von mir verwenden?????
Im Smartcenter haben sie zwei Stunden vor dem Pc verbracht und nicht ist dabei raus gekommen.
Angebot vom Smartcenter 800€inkl.Einbau!
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
willkommen im smart-forum,
das lenkrad gibt es nur kpl.
ab/und an gibt es gebrauchte lenkräder in ebay, ob die dann in ihrer funktion I.O. sind ??
es ist möglich, auch an dein passion-lenkrad die schaltwippen vom pulse zu verbauen.
die wippen incl. einem kleinen kabelstrang
gibt es einzeln. kosten ca. 40,- euro.
das freischalten der wippenfunktion würde bei beiden möglichkeiten um 150,- euro kosten.(freischalten durch ein smart-center)
wo kommst du denn her ??
gruss
dieter
Das war schon klar!
Das Bild zeigt ja auch die "Nachrüstung" der Schaltwippen beim Passion Lenkrad.
Teile kosten ca.45 Euro + Freischaltung im SC.
Bastelaufwand etwa 1 Stunde. So lange hab ich jedenfalls gebraucht, beim 2. mal.
Grüsse
herby
Oh danke für den Tipp! Ich dachte bisher, die passen nur ans Pulse-Lenkrad. Man lernt nie aus!
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Dort ist übrigens der Umbaufred für das Passion Lenkrad auf Schaltwippen mit den dazugehörigen Bestellnummern der Teile!
Könnt ja sein, daß sich jemand dafür interessiert! :)
Die Freischaltung für die Schaltwippen benötigt man natürlich auch noch!
Noch mal danke, bin mal gespannt, ob mir das SC das mit den Dremelarbeiten macht, selbst geh ich nicht an die Umbauaktion, zu unbegabt :)
Ich kann mir nicht vorstellen das Dein SC das macht,wir hatten hier mal nachgefragt und als Antwort Erhalten ,Geht nicht,Gibt es nicht ,ist nicht Freigegeben ! Aber ich hatte Glück und ein sehr netter Smart-Forum Aktivist hat das bei meinem Lenkrad gemacht!
Heidi
Hier gibt es die Umrüstung incl. Freischaltung wohl für 299 €, hat jemand Erfahrungen oder Tipps?
HP
Hallo!
Ich habe das Angebot bestätigt bekommen, Umbau Passion-Lenkrad mit Wippen einschl. Freischaltung für den Tarif.
Nur habe ich gehört, dass das SC den Code bei Smart kaufen muss und der dann für das Fahrzeug gespeichert wird.
Kann der Anbieter so einen Code auch kaufen?
HP
    • So nach dem mich bekanntlicherweise mein Smart gerade wieder etwas ärgert mit Magerruckeln und Zündaussetzer, will ich heute mal ein Update machen , ich hatte zuletzt wenn das Fahrzeug warm ist und ca 3-4 km gefahren wurde unter Vollast Zündaussetzer mager ruckeln und danach kaum noch Leistung hab ich die Last weg genommen lief er nur noch 50-60 km/h, wenn er kalt ist funktioniert er wenn er Warm ist läuft er im Stand tatellos keinerlei Aussetzer ect. Was hab ich heute alles gemacht erstmal den neuen Kraftstoffilter samt Anschlüssen ersetzt da diese mich das Letzte mal beim Ausbau ja zur weisglut gebracht hatten. Nach der Probefahrt keine Besserung also habe ich den Kraftstoffregler getauscht es wurde etwas besser aber es war noch da vor allem die Zündaussetzer auf einem Zylinder , also mal schnell die Zündspule ausgebaut und natürlich die Zündkabel kaputt gemacht also Flux zum Ersatzteilsmart und hier eine Zündspule und das passende Zündkabel raus gefrickelt das war der leichte paart, nur wie bringt man am Zylinder aussen wo der klimakompressorsitz das Zündkabel wieder rein , ich hab mit mit einem sehr langen dünnen Kabelbinder beholfen mit etwas glück hab ich den kleinen Stecker da wieder durch ziehen können. Also wieder Probefahrt und oha nun geht was, keine Zündaussetzer mehr aber immer noch bei längerer Last das Ruckeln.   Fazit für morgen Kraftstoffdruck messen unter Last ob dieser zusammen bricht ( was ich fast vermute) den dann kommt auch Zündungsklingeln was ich mir auf jedenfall besorge ist einnen neuen Satz zündspulen samt kabel dann sind diese baustelle auch aus gemerzt, und wenn ich schon soweit zerlege schau ich mich nach Einspritzdüsen um und einen 33 liter tank ich wollte eh einen einbauen .
