segru
birne defekt
hallo, meine tachobirne linksseitig ist defekt, muß ich beide austauschen oder reicht eine seite, habe keine ahnung davon. hat jemand vielleicht noch eine funzende für den 450 bj 2000 zuhause liegen die er nicht mehr braucht????? gruß segru :o
parkplatzpirat.............
hi,
wenn nur eine kaputt ist, reicht doch eine...oder?
mußt halt den tacho ausbauen, sind wenn ich mich recht erinnere 4 schrauben.
die birnen gibts bei atu oder conrad
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Am 06.02.2012 um 09:57 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi,
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
....oder im SC für über 3Euro das Stück
:-D :-D :-D
Es gibt hier tolle Anleitungen zum Birnchen wechseln ......
Grüße, Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
Am 06.02.2012 um 10:06 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Grüße, Smarrrt
Tatsächlich :roll: :roll: :roll:
Dort sind zum Beispiel gute Anleitungen zum Wechseln der Interieurglühbirnchen am Smart.
Es geht hier zwar um die Umrüstung auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist natürlich grundsätzlich dieselbe!
In Verbindung mit dem Tachobirnchen hätte ich noch einen Tipp für Dich.
Wenn du einen Benziner fährst, dann sind von Deinen Kontrolleuchten zwei Stück übrig.
Die Kombiinstrumente bzw. die Kontrollleuchten sind nämlich voll bestückt mit Glühbirnchen, beim Benziner wird jedoch das Glühbirnchen für die Funktionen Zuheizer und Vorglühleuchte gar nicht benötigt, weil es diese Funktionen beim Benziner gar nicht gibt, sondern nur beim Diesel!
Deshalb könnten auch die Glühbirnchen aus diesen beiden Einbauplätzen entnommen und für die Beleuchtung des Tachos verwendet werden.
Um das Kombiinstrument zu demontieren, brauchst du allerdings einen ziemlich langen 10er Torx, weil die Schrauben in den Löchern unter der lenksäule tief versenkt sind!
leute ihr seid echt spitze, danke für die netten antworten, bin einer der 2 linke hände hat und handwerklich nicht soviel drauf, gebs offen zu.
Am 06.02.2012 um 10:43 Uhr hat segru geschrieben:
Zwei linke Hände mit zehn Daumen sind schlechte Voraussetzungen, um am Smart zu basteln! ;-)
hallo,
bei meiner schwester ist die beleuchtung im tacho und in drehzahlmesser ausgefallen.
habt ihr eine genaue adresse/url welche ich bestellen kann :?
optional kann auch blaues licht/led eingebaut werden :)
.(mein blog).
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:47 Uhr ]
ohje, ich lerne ja noch, mann kann ja nicht alles könbnen, habe ihn erst vor einem monat gekauft.
ist daran denn soviel zu machen? :oops:
habe mir gerade die blaue birne bestellt und werde in ein bis zwei tagen mein glück versuchen, drückt mir die daumen das ich mich nicht selbst mit anflansche, festzurre usw, lol. :lol:
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
