Wenne
Was ist das für ein Kabelstrang?
Hallo Leute,
habe heute bei meinem 450-er Cabrio den Teppich zur Komplettreinigung herausgenommen.
Ein Grund hierfür war bzw. ist, dass im Fußraum Fahrerseite der Schaumstoff im Bereich der Pedale ordentlich nass ist. Da werde ich wohl schauen müssen, wo Wasser eintreten kann.
Unter dem Beifahrersitz nach hinten habe ich unter dem Teppich einen Kabelstrang gefunden.
Das Ende ist mit Schaumstoff und Klebeband umwickelt.
Wozu könnte er sein?
Danke
Wenne
Tippe mal auf : Anschluss für Seitenairbag..
Weil die Sitzheizugskabel können es nicht sein.
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Hi
nun gut. Falls es so ist, werde ich den Strang genau so belassen. Mein Smart hat ja keine Seitenairbags (und auch keine Sitzheizung).
Danke für die schnelle Aufklärung!
Wenne
schaue dir bei der gelegenheit gleich die relaisbox unter dem fahrersitz an!
stecker raus und auf "grünspan" prüfen!
deckel öffnen und auch die relais und sicherungen mal entfernen.
LG Steffi & Holger
Prima Idee!
Diese Bereiche sind zwar trocken, jedoch ist derzeit eh alles gut zugänglich und dann werde ich alles genau anschauen und prüfen!!
Das Relais im Bereich der Schaltung und Handbremse - welche Funktion hat es?
Wenne
Am 28.01.2012 um 21:32 Uhr hat Wenne geschrieben:
Wenne
Zentralverriegelung !
Am 28.01.2012 um 21:07 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
so isses! :)
nein, ist es nicht, es ist das Kabel wo der Kindersitz angeschlossen wird. Daran erkennt das Steuergerät wann es den Beifahrerairbag abschalten soll. :-P :-P
Das ist die Empfängereinheit für die Signale des Funkschlüssels!
Siehe auch dort!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2012 um 21:43 Uhr ]
@eddyc
du hast natürlich recht.
ich sehe gerade das zwei stränge nicht vorhanden sind.......
ich werde langsam alt und tütelich :lol: :lol: :lol:
Danke Jungs,
natürlich muss auch der Spaß sein, gelle EddyC...... :lol:
Da ich morgen wieder ein wenig am Smart basteln werde (Innenhimmel des Cabrio entfernen und in der Badewanne reinigen) werde ich auch u.a. diese Box entfernen und dann gleich testen, wozu sie vorhanden ist.
Danke nochmals,
Wenne
Am 28.01.2012 um 21:48 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Was heisst da langsam! :-D
Dieses Kabel kann schon deshalb nicht für den Sitzairbag sein, weil der Stecker hierfür vorne am Sitzgestell befestigt ist!
Dort würde das Kabel auf dem Bild gar nicht hin kommen können!
Ja - und nu?
Ist aber letztendlich auch nicht so wichtig. War halt neugierig, da eben derzeit alles gut zugänglich.
Vielleicht Anschlüsse für hintere Lautsprecher?
Noi, EddyC hatte schon recht, das ist für die Kindersitzerkennung, aber nicht für den Beifahrerairbag!
Es gibt keine hinteren Lautsprecher im Smart! ;-)
Am 28.01.2012 um 21:48 Uhr hat Wenne geschrieben:
Welche Box meinst Du denn jetzt damit?
Den Empfäner für die Signale des Funkschlüssels?
Lass es lieber bleiben!
Dort findest Du eine gute Anleitung hierzu! :)
Hallo
so - wie angekündigt, habe ich heute meinen Innenhimmel des Smart Cabrio entfernt.
@ahnungslos - danke für die Anleitung
Es hat alles prima geklappt.
Den Innenbereich des Dachs habe ich sogleich gut gereinigt.
Danach natürlich den abgenommenen Innenhimmel in der Badewanne eingeweicht und gut gereinigt und zum Trocknen auf den Wäscheständer gehängt.
Die nächste Massnahme wird die Zerlegung der beiden Sitze sein, damit ich die Sitzbezüge ebenfalls in der Badewanne reinigen kann.
Wenne
Am 29.01.2012 um 19:04 Uhr hat Wenne geschrieben:
Die Demontage der Sitzbezüge ist dort unter "Sitzheizung nachträglich einbauen" ausführlich beschrieben. Hab es selbst schon mal nach dieser Anleitung gemacht und hat alles gut geklappt.
Am einfachsten ist, den Sitz auszubauen und auf einen Tisch zu stellen, damit in angenehmer Arbeitshaltung gearbeitet werden aknn.
Solltest Du Sitzairbags haben, solltest Du es Dir verkneifen, bei ausgebautem Sitz die Zündung einzuschalten, weil dann die Airbagleuchte im Kombiinstrument aufleuchtet und diese nur mit dem Servicecomputer wieder gelöscht werden kann!
Solltest Du einen Pure mit den ätzend hellgrauen Scodic Grey Sitzen haben, wird das Ergebnis der Waschaktion der Sitzbezüge nicht von langer Dauer sein, die werden schneller wieder dreckig als sie sauber wurden!
Schneller dreckig ist eigentlich kaum wahrnehmbar, es gibt KEINE Imprägnierung ab werk, die man rauswaschen könnte.
Die sitzbezüge kannst du bei 40°C in der Waschmaschine Waschen, wenig Schleuderdrehzahl und gut is.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Servus Gemeinde
@Wenne: zurück zum eigentlichen Grund des Teppichausbaus ;-)
Du hast den Teppich wegen Feuchtigkeit bei den Pedalen ausgebaut. Hast Du bereits eine Eintrittsöffnung für das Wasser gefunden?
Das gleiche Problem habe ich auch. Cabrio BJ 03/2002, CDI.
Ich bin nun nicht der Bastler und behelf mir gerade mit Zeitungen unter dem Teppich, die ich regelmäßig wechsle.
Bei mir muss das Leck irgendwo im Fahreraum zur Mitte hin liegen, die äussere Seite des Fahrerfussraums und der ganze Beifahrerraum sind trocken.
@ Alle: Habt Ihr eine Idee, wo hier Wasser reinlauffen könnte?
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
ich sachma ganz blöd... Fenster..
Undichte Windschutzscheibe, wenn feucht bei den Pedalen. Achtung, wenn das Wasser tatsächlich von der Windschutzscheibe kommt dann ist hier Handlungsbedarf!
Denn die ZEE oder die SAM mögen kein Wasser!
Wenn Windschutzscheibe, dann müßte doch irgendwo am Rahmen unterhalb der Windschutzscheibe eine "Wasserspur" zu sehen sein.
Bei mir ist da nur Staub.
Alle weiteren Verdächtigen wie Türdichtungen oder vom Heck kann ich über die "Zeitungsmethode" gut ausschließen. Die Zeitungen sind nur vorne Richtung Pedale/ Mittelkonsole nass.
Auch der verstopfte Ablaufschlauch der Klimaanlage wurde schon repariert.
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
Hast du auch den richtigen Schlauch der Klimaanlage erwischt?
Ich frage machmal doof, aber es gibt 2 Schläuche, einen für das Gebläse, der ist relativ dick ca.4,5 cm im Durchmesser + dann den für die Klima, der hat nur etwa 2 cm im Durchmesser. Ich hab das auch mal gehabt und dachte (nachden ich den dickeren Schlauch erwischt habe) die Sache sei jetzt ok.
Gute Frage, hat das SC-München gemacht.
Von denen kam die Aussage, das der Schlauch verstopft war, der Heizungskasten, der Wärmetauscher und das Batteriefach unter Wasser standen und überliefen.
Diese Aktion hat die Sache schon um ca. 80% verbessert, aber der Rest bei den Pedalen blieb...
Peter
Beste Grüße
Peter
    • Moin,   ich wechsel auch hier in HH jedes Jahr mit ca. 7.500-10.000km pro Jahr die Sätze.  Meine Kugel ist 8-fach bereift mit reinen Sommer- bzw. Winterreifen, wobei allerdings im Sommer die breiteren Strikeline und im Winter die schmaleren Styleline Felgen zum Einsatz kommen.   Das Gewicht beim Smart ist keineswegs das Problem sondern der extrem kurze Radstand und das Gewicht auf der Hinterachse!   Eben! ..und deswegen verzichte ich lieber auf ein Handy im vier-stelligen Bereich, und investiere stattdessen lieber in schwarzes Gold,weil Reifen einfach nie gut genug sein können. Trocken schnell geradeaus können fast alle, trocken schnell durch Kurven nur einige ..aber sobald es feucht/ nass ist...   Wer´s nicht glaubt, dem möchte ich ein ADAC-Sicherheitstraining ans Herz legen ..und sei es nur zum Spaß und etwas Lust auf das Thema Fahrdynamik.. So long ✌️
