Streifenhörnchen
Klimaanlage und Spitverbrauch
Hallo zusammen!
Habe meinen Kugelblitz noch nicht so lange, aber jetzt habe auch ich erste Verbrauchswerte. (Ja, man glaubt es kaum, auch mit dem Smart darf man manchmal an die Tanke fahren. - Ich war schon richtig auf Süßriegelentzug... ;-D )
Meine Kugel hat 4,8 l/100 km verbraucht.
Ist das ein "normaler Wert? Wie sind Eure Erfahrungen?
Und wie wirkt sich die Nutzung der Klimaanlage auf den Spritverbrauch aus?
Übrigens: Warum ist der Tank eigentlich so winzig? Worin besteht das Problem, dem Smarttank einfach 10 Liter mehr zu spendieren?
Und noch etwas: Wie verläßlich ist die Tankanzeige? Und ab wann tankt ihr?
Fragen über Fragen.
Gute Fahrt, viel Spaß und Grüße
Streifenhörnchen
hallo streifenhörnchen,
4,8 sind wirklich ganz pasabel!
die tankanzeige des smart hat ein absolut faszinierendes eigenleben. man möchte eigentlich meinen, daß ein in dieser stückzahl gefertigtes produkt nahezu den gleichen ablauf-level hat. leider vollkommen daneben. such einfach ein bißchen im forum und du wirst mindestens 20 beiträge zum thema tankuhr finden.
also ich persönlich tanke niemals vor 500 gefahrenen KM. habe allerdings auch einen relativ sparsamen CDI.
warum der tank so klein ist? das liegt an der einstufung als 3 liter-auto! wenn die einen doppelt so großen tank eingebaut hätten, dann wäre die kleine kugel schwerer und hätte die einstufung als 3 liter-auto nicht mehr geschafft.
in diesem Sinne, keep on runing und weiterhin gute fahrt auf allen wegen!
christian
Take care of you!
klimaanlage + 0,5 liter auf großer stufe
gruß aus muc
Hi Streifenhörnchen!
Der Verbrauch von 4,8 ist echt OK. Meiner braucht immer so 5,8-6,2 (Stadtverkehr, Autobahn 140km/h). Klimaanlage macht 0,5l aus. Mein höchster Verbrauch waren 6,7l - eine Autobahnfahrt von KL nach Trier mit Klima Stufe 2. Ach ja - ohne Tuning, normaler 55PS-Passion.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Hörnchen,
Dein Verbrauch hört sich richtig günstig an. Bei Klima Stufe 2 habe ich auch etwa einen halben mehr. Und die Tankanzeige in meiner 12/2000er Kugel arbeitet konstant zuverlässig.
Frieda und Dieselinchen
hmmm, da bin ich jetzt leicht enttäuscht.
Bin ich der einzigste der mit nem Benziner Passion Bj 8/99 und Vollast (nach neuer Rechtschreibung wohl eher: Volllast) der Klimaanlage über 7 l/100 braucht oder gibts vielleicht da draußen noch einen Leidensgenossen/in?
WillyRabbit
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Mahlzeit zusammen,
kauft euch einen K&N oder Green Luftfilter,
das bringt einen besseren Durchzug und einen halben Liter weniger im Verbrauch !!!!
Mein Passion Cabrio braucht je nach Fahrstil 4,2 - 6,8 l/100 km.
Ich glaube bei längerer Fahrt mit konstant 80-90 km/h könnte ich unter 4 Liter kommen.....
Vielleicht probiere ich das über Pfingsten mal aus?
Gruß, Ro
Spritverbrauch Klima Plus/Minus
...bei meinem CDI kann ich bei Klima auf Stufe 1 keinen Mehrverbrauch feststellen...vielleicht könnte man es wenn man ein genormte Strecke abwechselnd mit und ohne fährt...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
ich hatte eine ganze Zeit keinen messbaren Mehrverbrauch durch die Klimaanlage, allerdings war sie auch sehr schwach.
Unlängst habe ich sie für reichlich Euros renovieren lassen (neue Leitungen, neuer Kühler). Seitdem arbeitet sie recht wirksam, ich habe aber einen Mehrverbrauch von 0,3 - 0,5 l Diesel.
Schnaeutz
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
