smartipercy
Der "Mein Roady hat was Neues...-Thread" :o)
Der wird aber gerade geschlachtet :-D
Schliesslich sollen die Coupes ja noch seltener werden :lol:
BRABUS-Auspuff weg, dafür ein CS-Pott :-D
Nabenabdeckungen mit Echtcarbon bezogen und Carbon Bremssattelcover vom Schriftzug befreit und verbaut (mit Wassertropfen, hab endlich mal den Wagen gewaschen) ;-)
Mensch Olli,
das sieht ja man richtig gut aus.
Aber du solltest mal meine Bremsanlage fahren.
Dann hast du nicht nur eine schöne Optik, sondern auch gleich die adequarte Bremsleistung zur Motorleistung. :-D
Wo hast du den die Abdeckung her.
Als ich noch die Standard-Bremse gefahre bin, hab ich immer danach gesucht und nie gefunden. :cry:
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 18.06.2012 um 17:36 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Mit Deiner Bremsanlage verdoppel ich ja den Wert meines Wagens. Sorry, mein Wagen bremst auch so sehr gut, seitdem ich wieder Serienbeläge drauf habe und die Scheiben vom 451.
Das Bremsattelcover habe ich von Berlin-Tuning, war nen Gebrauchtteil in der Schnäppchenecke
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
