tbc2008
Keilriemen tauschen - Frage bezügl. Spannung??
Hallo mein Keilriemen franst langsam aus und somit möchte ich ihn am WE Wechseln.
Durch die guten Anleitungen hier dürfte das auch klappen, denke ich... :)
Hab nun nur noch eine kurze Frage:
Wie bekomm ich für den neuen Keilriemen die richtige Spannung hin??
Oder hat die Spannrolle eine Feder, die (bei gelöster Schraube) die Rolle automatisch soweit in Postition "drückt", so dass ausreichend Spannung vorhanden ist??
Grüße,
Chris
Meinst Du jetzt den Keilrippenriemen für die Klimaanlage oder den Keilrippenriemen für LiMa und WaPu?
Der breitere Keilrippenriemen, der die Lichtmaschine und Wasserpumpe antreibt, wird ja durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt, siehe auch hier!
Der schmalere Keilrippenriemen für den Klimakompressor wird über die Spannrolle gespannt, siehedort!
beide Riemen muss man von Hand spannen und haben _keine_ Feder.
Wie stramm der sein muss kann ich nur Zeigen aber nicht beschreiben. :(
Ich versuche es mal zu beschreiben:
Auf den montierten Riemen schauen (Oberseite), greifen und er darf sich um ca. eine viertel Umdrehung nach rechts oder links drehen lassen (d.h. du kannst auf die Kante schauen). Dann sollte die Spannung in Ordnung sein.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 13.01.2012 um 23:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 13.01.2012 um 23:12 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:43 Uhr ]
Das mit der Kraft kann man(n) sicherlich so sehen. Es sollte halt nach der Vierteldrehung so viel Spannung auf dem Riemen sein, dass er sich nur noch mit barer Gewalt weiter drehen lässt. Ein bisschen Gefühl sollte man(n) schon haben. :-D ......und nicht jeder hat so ein Werkzeug gleich zur Hand. ;-)
maikel
www.varaboard.de
    • Da zum Kupplungstausch ohnehin das Getriebe ausgebaut werden muss, kann man ja auch gleich einen Blick auf die Verzahnung der Getriebeeingangswelle werfen, wenn man sie denn schon reinigt und mit Flutschi behandelt! 🙂 Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, daß sie so katastrophal aussieht wie auf diesem Bildern. Aber generell ist ja nix unmöglich! 😉
