Mette
Doofe Frage
Newbie mit ne'm 2003er Cabrio wundert sich über den minidachspoiler oberhalb der Windschutzscheibe- wer weiss was das sein soll?
Und dann noch ein Gesuch:
In der Front ist das Teil unter dem Nummernschild gedängelt- gibt's das einzeln, wie heisst das und hat wer sowas womöglich in schwarz rumliegen (es ist der mit den Peanutleuchten)?
bin gespannt, grüß euch, mette
Schau mal hier: Cabriospoiler
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Es gibt keine doofe Fragen, nur doofe Anworten! ;-)
Wie Du zwei Postings weiter oben eindrucksvoll bestätigt bekommst! :-D
Der Minidachspoiler ist ein Windabweiser und soll dadurch auch Geräuschbildung entgegen wirken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2012 um 19:19 Uhr ]
Am 11.01.2012 um 18:50 Uhr hat Mette geschrieben:
Das 450er Cabrio gibt es nur mit den Peanutleuchten! ;-)
Du solltest mal ein Bild davon einstellen, was Du meinst, um Missverständnisse zu vermeiden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2012 um 08:32 Uhr ]
...da hat er aua! Gibts das einzeln oder ist die ganze Front fällig?
Vielen Dank für die Spoilerantworten, bildet sich wohl durch den Staudruck vor der Scheibe eine langsame nichtlaminare Luftschicht, welche bei Kollision mit der schnellen Luftschicht überm Dach in eine Leewelle (Rolle rückwärts) mutiert und aufs Dach klopft-gibt man ihr einen Kick nach oben rotiert sie nach da ab; und seitlich kanns nicht klopfen, da die Seitenholme das Dach halten; eigentlich ganz logisch!
...und meetwurst muss erst noch erfunden werden, das Wort kommt von lat. (hora) matutina = Morgenstund- und die hat ja bekanntlich Gold im Mund und nicht Leberwurst...
ciao bello
...oh je, büschen groß- gibts ein gutes Maß für Bilder?
(steht übrigens nicht unter Denkmalschutz, da spiegelt sich nur unsere bescheidene Hütte)
Das ist das sogenannte Frontmittelteil, das Du suchen müsstest.
Das Gute daran ist, daß dieses Frontmittelteil zwischen Coupe und Cabrio identisch ist, das erweitert natürlich die Möglichkeiten, eines zu bekommen.
Die Kotflügel sind beim Cabrio und Coupe unterschiedlich, daher sind die naturgemäss schwieriger zu bekommen!
Um das Frontmittelteil auszutauschen, musst Du die komplette Front demontieren, siehe diese oder jene oder auch selbige Anleitungen.
Dort sind übrigens auch noch andere gute Anleitungen zu allen Eventualitäten am Smart abzugreifen! :)
Das Mittelteil ist dann mit den Kotflügeln mit Klammern zusammen geclipst, das siehst Du dann am besten, wenn die komplette Frontschürze abgenommen ist!
Ich hätte noch so ein Mittenteil, auch in Schwarz von meinem Unfall ForTwo!
Kannst dich ja melden bei Interesse.
Gruß :)
Hat vielleicht sonst noch wer was liegen- das hier wurde leider nix.
Mette
Gib Dein Gesuch mal bei Biete / Suche / Tausche ein....da wirste bestimmt eher Erfolg haben ! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 21.01.2012 um 11:44 Uhr ]
OK, danke, bin neu hier!
Mette
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
