Lodi200
Steuketten Schaden
Hallo Leute
Bin Neu hier habe mir einen zweiten Smart zugelegt da ich von dem Auto überzeugt bin.
Cabrio Bj 2000 mit Plattfeder.
Habe ihn gekauft mit Motorschaden aber das ist mir egal ich schraube gern.
Habe den Motor inzwischen drausen und festestellt die kette ist zulang. Ansonsten sieht
er noch gut aus meine ich deshalb suche ich jeman der sich mit sowas auskennt.
Such jemand der mal drübert Schaut .
Bin vom schönen Bodensee Kn.
Lodi200
Hallo, ich bin auch (nur noch) Smartfahrer und gelernter Mechaniker mit 1 Jahren Berufserfahrung. Also ich kenne mich aus, kann theoretisch auch drüber schauen, allerdings muss ich gestehen, dass mich eine so weite Reise mit einem so "großen" Auto abschreckt. Ich bin nah Landsberg am Lech, also ca 170km nach Lindau am Bodensee.
Ich arbeite inzwischen in der Firma die die Steuerketten für dein Auto herstellt (glaub ich doch).
Wenn nur die Kette zu lang war (wieviel KM hat er denn?), dann würd ich die mit Spanner und Führungen neu machen und gut. Musst halt sicher sein, dass nicht Ventil und Kolben "Grüss Gott" gesagt haben, Kolben und Ringe in ordnung sind. Wenn der Kopf ab is, würd ich wenigstens Ventile einschleifen (wenn du schon gern bastelst) und neue Schaftdichtungen verbauen. Kostet kaum was.
Ansonsten kommts aufs Geld/Kilometerstand an ob du mehr machen magst/willst/musst/solltest. Da scheiden sich hier im Forum die Geister. Man könnte ja auch Kolben, Ringe und Pleuellager auch gleich erneuern sowie die Buchsen nachhohnen, oder aufs 1.Übermaß bohren und hohnen...
Ich bin der Ansicht: so viel wie nötig, aber nicht mehr. Ist Geldverschwendung. Man weis ja nie wie lang der Rest noch hält (Egal wie herum man das sieht)...
Am 08.01.2012 um 22:38 Uhr hat Lodi200 geschrieben:
Hast Du dabei auch berücksichtigt, daß die Steuerkette bei laufendem Motor durch den Öldruck gespannt wird?
Ansonsten wäre dort ein Beitrag, in dem eine Motorrevision ziemlich gut beschrieben ist!
Hallo Leute
Habe den Motor total auseinander kein Schlag auf die Ventile.Ersetze natürlich alle Dichtungen Ringe usw.
Betreff Kettenläge sie ist an der gegenüberern Kette angestanden da kann auch kein Kettenspanner mehr helfen.
Hätte gerne ein Bild eingestellt weis abe nicht wie.
Kann mir einer sagen wie es geht.
Lodi200
Anleitung zum Bilder einstellen in simpelster Form:
1 Foto auf Desktop legen
2 Smartforum öffnen, Beitrag schreiben, noch nicht absenden
3 zweites Browserfenster öffnen , imageshack
4 Foto in imageshack hochladen, Zeile "Forum Code" (unter dem Bild) mit strg und c kopieren
5 ins Browserfenster vom Smartforum wechseln, und mit strg c das Bild in den noch offenen Beitrag einfügen
6 absenden, freuen, fertig
Beispiel, wie das ganze dann aussehen kann, ist im übrigen mein neuer Fünftwagen ;-) :
Uploaded with ImageShack.us
die Zeile ab "Uploaded with...." kann man nach belieben noch weglöschen
Jetzt:
Am 09.01.2012 um 22:46 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Geraten: Fiat 130 ?
Carsten
also ich sehe einen C107, sofern das Auto auf dem Bild gemeint ist
Edit meint marc12 war etwas schneller
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von fismatec am 09.01.2012 um 23:00 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
