ZMAN
450 Cabrio Lautsprecherbelegung
Habe vom Weihnachtsmann ein neues Autoradio bekommen.
Kennwood... welches das Serien Grundig ersetzt.
Der 2. (untere) Stecker scheint für die Lautsprecher zu sein. Hat jemand die smart Serienbelegung Farbcode?
Ich habe die beiden 2 Hochtöner vorne also scheinbar das "Soundsystem".
Wie viele Lautsprecher habe ich eigentlich, vier?
Vielen DANK
450 CDI
Am 30.12.2011 um 18:20 Uhr hat ZMAN geschrieben:
Steckerbelegung Smart 450 Radio:
Wobei ich glaube, daß da in der Kammer B für die Lautsprecher eine Verwechslung bei den + und - drin ist!
Dort ist auch noch einmal die Steckerbelegung mit der Aufzählung der Kabelfarben! :)
Tweeter sind hierbei die Hochtöner in den Türmchen drin, Speaker die Lautsprecher im bzw. unter dem Armaturenbrett!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2011 um 18:30 Uhr ]
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, beim Einbau eines Fremdradios in einen 450er Smart wird eine solche Frequenzweiche empfohlen.
Vielen Dank!
Alles was ich brauchte.
Melde mich Morgen nach dem Test!!!
450 CDI
unter dem schrumpfschlauch des adapter stecken 2 4,7µF Kondensatoren (BIPOLAR!). Mehr ist das nicht, gibts fürn Appel undn Ei beim elektronikhandel.
hab ich in beiden Smart jeweils direkt in den Kabelsatz der JVC Radios eingelötet (nur für die Hochtöner versteht sich).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vielen Dank noch einmal.
Radio ist drin. Musste nur Dauerplus und Zündungsplus tauschen.
Wo wird der Kondensator denn zwischengelötet an die beiden Plus Pole der Hochtöner?
Danke!
450 CDI
Am 31.12.2011 um 17:12 Uhr hat Soundman geschrieben:
Richtig, immer an Plus
Bekomme ich das Teil bei Conrad?
450 CDI
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
