leugim
Bremsbeläge & Scheiben
wann sind in der Regel Beläge + Bremsscheiben fällig?
Danke
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Je nach Fahrweise und Fahrstrecke;-)
Beläge bei mir nach ~40tkm, Scheiben bei den zweiten belägen um 80tkm.
wieviel mm dürfen die Beläge und die Scheibe haben?
Scheibe neu 9 mm
Verschleiss erreicht: 8 mm
Die Beläge des Smart haben einen " akustischen Verschleißanzeiger", wobei es sich um so eine Metallfahne handelt, die bei verschlissenen Belägen beim bremsen die Bremsscheibe berührt und ein kreischendes Geräusch erzeugt.
Bremsscheibe: Verschleissgrenze 9mm.
Bremsbeläge: Bis es beim Bremsen metallisch kratzt.
Ich fahre meit einem Satz Bremboscheiben rund 120.000km und verbrauche dabei noch ca. 1-2 Sätze Bremsbeläge.
Emil
Emil
habe seit einigen Tagen dieses kratzende Geräusch allerdings nur bei Nässe beim ersten oder zweiten Bremsen, danach verschwindet es ????
Am 24.12.2011 um 17:22 Uhr hat emil geschrieben:
Am 24.12.2011 um 17:22 Uhr hat Lurch geschrieben:
Scheibe neu 9 mm
Das heisst, die Scheiben, die Emil raus schmeisst, werden bei Lurchi als neu eingebaut! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2011 um 17:28 Uhr ]
welche Scheiben + Beläge würdet Ihr bei normaler Fahrweise empfehlen!
bzw. wo kaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 24.12.2011 um 19:12 Uhr ]
ich hab diese verbaut, die Löcher können nicht schaden , da de smart kein Ankerblech hat und somit von innen alles auf die Scheibe spritzt - Preis/Leistung = Top
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 24.12.2011 um 19:18 Uhr ]
Die Zimmermann können aber zwischen den Löchern reißen!
..aber kaum bei normaler Fahrweise, somancher überhitzt auch EBC redstuff 8-)
Das beste was ich auf dem 450 hatte waren EBC Black Dash Disc in Verbindung EBC Red Stuff.
Nachteil die Bremsleistung kalt war auf Serienniveau aber warm sehr sehr gut.
So sahen sie allerdings nach einer Bremsung von knapp 180 auf Null aus und kurz danach löste sich der Belag von der Trägerplatte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 24.12.2011 um 19:40 Uhr ]
also für die Normalbürger mit normaler
Fahrweise empfehle ich Scheiben und Beläge von ATE (Teves). Ich kaufe sie bei profiteile.de
Ein Satz Scheiben plus Beläge für 64 Euronen halten bei mir zwischen 60 und 70 Tkm.
was sagt Ihr zu brembo + greenstuff
Hallo Leute,
ich habe natürlich Quatsch geschrieben:
9mm = Neuzustand
8mm = Verschleissgrenze
Für die Bremsscheiben and der VA beim 450er Smart.
Ich fahre Brembo+Greenstuff. Bin ganz zufrieden.
Wenn Ihr über nicht befriedigende Bremswerte klagt - nachschauen, ob die Trommelbremsen das korrekte Lüftspiel haben. Bei meine Smart htte sich der Nachstellmechanismus verabschiedet - und das führte einfach dazu, dass die Beläge etwas zu weit von der Trommel entfernt waren - und somit erst ein gewisser Weg im Bremspedal dei Backen anlegt.
Hab das bei meinem Smart instand gesetzt - bremst nun wieder sehr gut.
Emil
Emil
Am 24.12.2011 um 19:30 Uhr hat pst1100 geschrieben:
So in etwa? :-D
ja, dann werden aus BlackDash BlueDash aber leugim fährt nen CDI und nur sehr selten über 180 :-D
Am 25.12.2011 um 16:07 Uhr hat pst1100 geschrieben:
1000km später waren die wieder silber.
wie lange dauert der komplette wechsel, wie teuer ist dieser?
Danke.
Danke:) denke zwei Stunden sind realistisch, oder?
Hm, was außer mir keiner für erwähnenswert hält: um den Sattel so schön ab zu bekommen, wie auf den Bildern, brauchst Du eine 14 mm Fünf(!)kantnuss.
Zwei Stunden? Kommt auf Deine Erfahrung drauf an, und wie gut es werden soll.
5-Kant NICHT ÖFFNEN!
13er (oben) rausschrauben und den Bremssattel kippen
Am 25.12.2011 um 21:01 Uhr hat ottomike geschrieben:
Vielleicht hält es deswegen keiner für erwähnenswert, weil es nicht stimmt! ;-)
Du brauchst diese spezielle 5-Kantnuss nicht, wenn Du den kompletten Sattel mit Träger demontierst wie in dieser Anleitung zu sehen.
Das ist ohnehin die empfehlenswertere Variante!
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
