Lurch
3. Bremsleuchte = welche Birnchen??
Welche Glühbirnenart kommt in die 3. Bremsleuchte vom 450? :-?
Bei meinem 450 waren damals W2.3W Glassockel drin.
wenn deine 3. Bremsleuchte bisschen älter ist, dann sind die Sockel für die kleinen Birnchen teilweise verrostet.
Schau mal im SC nach. Das komplette Innenteil mit Sockel und Lampen gibt es für knapp 10 eur.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Supi, lieben Dank.!!!! :)
irgendwelche LED ALternativen??? :-?
Habe meine LED-Bremsleuchte von rs-parts.
Hielt aber nicht lange bis eine LED defekt war. Wurde mir aber flott und gratis ersetzt.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
irgendwelche Erfahrungen, wenn man nur die Birnchen gegen LED'S tauschen will?? :-?
Ja, keine Zulassung!
Es war ja nur 'ne Frage der Zeit :(
Na gut, anders formuliert: gibt es eine LED die von der Helligkeit mit der Original-Glühlampe mithalten kann ????
Ja sicher gibt es die, oder was meinst Du wie es LED-Bremsleuchten machen. :-D
da werden vermutlich SMD Chip-Led's auf einer Leiterplatte aufgelötet sein und alles dann im Gehäuse verklebt sein....
Hat denn niemand einfach die Birnchen durch LED'S ersetzt???
Das es welche gibt ist klar, aber sind die auch hell genug ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 26.02.2014 um 19:37 Uhr ]
ich nicht :(
    • Ja denn die Zylinder werden nicht nur durch Abrieb unrund. Auch Verzug des Blocks ist möglich.  Es gibt regelmäßig Zylinder mit super Honbild aber 0,09mm unrundheit und mehr. Genauso habe ich gerade einen 600er gemacht der bei 130000km erst 0,04mm auf dem schlechtesten Zylinder hatte. Dementsprechend reichten neue Kolbenringe.
