dloreg
Beleuchtung DZM
Nach über 10 Jahren ist nun die Beleuchtung meines Smarts ausgefallen. Gibt es einen Weg das Leuchtmittel selbst zu ersetzen ohne die Funktion des DZM zu gefährden? Hat jemand Erfahrung?
Klick mich!
Unter "Zusatzinstrumente" ist es beschrieben.
Dabei geht es zwar um die Umrüstung auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist prinzipiell dieselbe.
LEDs sind wegen der eher punktuellen Ausleuchtung ohnehin nicht sehr empfehlenswert.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:12 Uhr ]
Danke für den Tipp!
Das hat beim Zerlegen geholfen. Trotzdem meine ich, hätte man das servicefreundlicher konstruieren können um eine Glühbirne ohne lange Anleitung auszuwechseln.
viele Grüße
dloreg
Am 09.01.2012 um 02:14 Uhr hat dloreg geschrieben:
Hast Du schon mal eine Glühbirne des Frontscheinwerfers getauscht?
Da magst Du durchaus recht haben, aber das ist doch wie so oft von Seiten des Herstellers gar nicht gewünscht!
In den offiziellen Werkstätten wird dieses Glühbirnchen oft gar nicht erst ausgetauscht, sondern ein neues Zusatzinstrument montiert! Dort bekommst Du dann oft die Auskunft, daß dies nicht ersetzt werden kann! :roll:
Noch Fragen? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2012 um 06:04 Uhr ]
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
