Lurch
Vorderachsstabilisator beim 450
ich habe mal gehört, das es 2 verschiedene Ausführungen des Vorderachsstabilisators gibt:
einmal in 18,5 mm und einmal in 21 mm
Welches Modell hat welchen verbaut?? :-?
jaja, es ist nicht warm...schon klar...
aber mal raus mit der Sprache :lol: :roll:
Dicker ist ja eigentlich besser....
Hat denn schonmal jemand den dickeren gegen seinen dünneren getauscht???
Und irgendwas auffälliges bemerkt???
* hui, klingt ja "etwas" schlüpfrig* :lol:
wozu treibe ich dann sport :-?
ein stärkerer Stabi an der VA bring mehr Bodenhaftung an der HA, und umgekehrt(vielleicht wegen des größeren Drehmoments des CDIs).
nicht alle Roadster haben auf der HA einen Stabi verbaut :o
was willst du mit der Änderung bewirken?
lgP
€: die Stabis sollten also aufeinander abgestimmt sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 18.12.2011 um 01:04 Uhr ]
ich dachte vorne wäre für vorne?????
Roadster haben hinten keinen????
:o
Eine härtere Einstellung nur eines Stabilisators bewirkt eine Verschiebung der Bodenhaftung zur jeweils anderen Achse. Übersteuern lässt sich beispielsweise durch eine härtere Einstellung an der Vorderachse, oder eine weichere Einstellung an der Hinterachse korrigieren. Weiterhin werden
Quelle
k.A. welche Motorisierungen, aber sicher nicht alle
lgP
OK, wieder mal was dazugelernt!!!
Danke!!!!!! ;-)
und hinten gibt es auch 2 verschiedene Ausführungen !?!? :o
Das mit den vorderen Stabis würde micih auch sehr interessieren-ob dünnere "einfach" gegen stärkere getauscht werden können...
Meine Schwester hat eine (echte) 2003er CDI und ich eine 2002er CDI Kugel und der Unterschied von Fahrverhalten ist wirklich deutlich (bei gleicher Bereifung).
MfG alex
Uploaded with ImageShack.us
@Lurch
Nein, entweder das Fzg. hat einen (13mm)oder nicht
@4smart2
Stabilisator kann nur gemeinsam mit der vorderen Stabibefstigeung geändert werden.
Du solltest aber auch andere Aufhängungsteile kontollieren die zu einem unterschiedlichen Fahrverhalten führen können, da der 450er CDI 02 und 03) den 21mm Stabi verbaut haben sollte.
lgP
Das hab ich mir auch schon gedacht. Meine Kugel hat nämlich ca. 90 Tkm mehr auf der Uhr (als die von meiner Schwester) :-D
Aber vielen Dank für den Post ;-)
MfG alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 22.07.2012 um 00:44 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:10 Uhr ]
Ab 03/2001 wurden Federbeine verbaut, ab 2003 hab's nochmal 5mm mehr Federweg dank echtem ESP.;-)
Jessi hatte im Beitrag geantwortet;-)
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
